查看: 5286|回复: 5
[求助] 表面发黑处理配方?
发表于 2009-2-26 14:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要表面发黑处理配方?
发表于 2009-4-3 08:25:02 | 显示全部楼层
什么材料进行发黑处理,能详细点吗?
发表于 2009-4-5 15:52:47 | 显示全部楼层
吹砂或腐蚀都可以去掉
发表于 2009-4-5 16:08:09 | 显示全部楼层
回复 1# 人在他乡 的帖子
发表于 2009-4-5 19:39:43 | 显示全部楼层
发红问题
发红问题,是碱性发黑的通病,就目前市场上所有的发黑(兰)材料来说,都不是很理想,发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已
发黑中的问题大致有以下几种:
1、花斑现象;2、膜层不牢;3、‘变色’问
八十年代枪支表面发黑工艺配方
以强氧化剂使钢材表面形成一层致密的金束氧化层,阻止钢材内部腐蚀,工艺配方如下:
一、除油污
1、配方:碳酸钠7%,氢氧化钠3%,磷酸钠3%,硅酸钠2%,水85%。
2、工艺:溶液加热至80-90摄氏度,浸泡30分钟左右。
二、酸洗
1、配方:10%-15%硫酸溶液
2、工艺:溶液加热至70-80摄氏度,浸泡30分钟左右。
三、发黑
1、配方:氢氧化钠33%,亚硝酸钠10%,磷酸钠2%,水55%。
2、工艺:溶液加热至130-145摄氏度,处理50-80分钟左右。
四、皂化
1、配方:肥皂水溶液(30-50g/L)
2、工艺:加热至80-100摄氏度,处理10分钟左右。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢上传!
发表于 2009-4-25 20:39:21 | 显示全部楼层
我们做的发黑件也不是很稳定
GMT+8, 2025-7-24 00:41 , Processed in 0.050487 second(s), 26 queries .
