查看: 4441|回复: 1
[求助] 求助球墨铸铁获得粒状珠光体的球化退火工艺
签到天数: 81 天
发表于 2022-11-10 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
《金属材料金相图谱》上册,图号为1-3-84的球墨铸铁粒状珠光体组织为:白色的铁素体基体上均匀分散分布着白色的渗碳体颗粒,其配图说明中关于粒状珠光体的说明如下:粒状珠光体通常在Ar1~Ac1温度范围内获得。因为非合金球墨铸铁的石墨化速度远大于球化速度,所以在上述温度范围内加热,大部分组织分解成铁素体,只有共晶团界面才形成部分粒状珠光体。当含锰量质量分数大于1.2%时,珠光体稳定性提高,石墨化变得困难,球化趋势显著增大,故用热处理可以获得全部粒状珠光体。粒状珠光体强度低于片状珠光体,而韧塑性则较高。
试着在球铁中加入0.8%的铜或者0.06%的锡,用于提高珠光体的稳定性,95%的珠光体基体球墨铸铁在720-820摄氏度之间保温1小时,炉冷到650摄氏度出炉空冷,结果依然得不到白底白颗粒的粒状珠光体,珠光体永远以黑黢黢的一片存在。看钢材在球化退火工艺方面介绍的特别多,核心机理就是在A1以上10-15摄氏度保温,获得含有未溶碳化物的不均匀奥氏体,然后炉冷至A1以下10-20摄氏度保温,使得碳化物以奥氏体中未溶碳化物作为核心长大,最终获得粒状珠光体。
球墨铸铁中获得粒状珠光体的几个疑问:
1、球墨铸铁的共析转变不是一条线,而是一个区间,如果按照钢的球化退火工艺来走,加热的时候是不是应该使得加热温度超过Ac1下限10-15摄氏度,然后保温一段时间,获得不均匀奥氏体,然后炉冷至Ar1上限以下10-20摄氏度保温一段时间,最后出炉空冷。那么在冷却到固定温度保温的过程中,奥氏体会不会分解成铁素体+石墨?还是有了稳定珠光体的合金元素后,奥氏体转变成了珠光体?
2、片状珠光体基的球墨铸铁在Ar1~Ac1之间保温时间需要多久才有可能获得粒状珠光体?
请各位前辈指导,非常感谢!
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2022-11-14 21:40:22 | 显示全部楼层
帖子别沉了,球化退火用的球铁成分中硅含量2.2%,是不是因为硅含量太高呢?
GMT+8, 2026-1-30 22:36 , Processed in 0.042636 second(s), 21 queries .
