查看: 9383|回复: 8
[求助] 菜刀卷刃
发表于 2009-2-27 09:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问朋友们Cr钢菜刀卷刃是什么原因?有办法修复吗?
发表于 2009-2-27 10:00:19 | 显示全部楼层
硬度不够,刀刃较薄。从新热处理吧
发表于 2009-2-27 15:21:14 | 显示全部楼层
硬度不够,重新热处理淬回火…
签到天数: 2560 天
发表于 2009-2-27 16:25:39 | 显示全部楼层
什么钢材,含碳量多少?
发表于 2009-2-27 16:37:05 | 显示全部楼层
告诉你一个独家秘方,将菜刀(特别是刀刃处)加热到淬火温度,然后尿淬!
出来后保证十分好用,绝对不会卷刃!
发表于 2009-2-27 16:56:14 | 显示全部楼层
哈哈
     用尿淬火会发生不完全淬火,会导致冷却不足,硬度不均。请慎重使用。
发表于 2009-2-27 17:33:16 | 显示全部楼层
在古代就已经采用了尿淬.因为尿有盐分,可以加快冷却速度.现在用盐水冷却,就是这个道理.可以说是盐水冷却的起源和根据.
发表于 2009-3-3 12:35:40 | 显示全部楼层
Cr钢么,肯定是不锈钢了.什么不锈钢不知道?
卷刃很正常的事情.高级的不锈钢也会.比崩口好.说明热处理还可以.
发表于 2009-3-4 11:34:41 | 显示全部楼层
LZ的是切菜到还是斩骨刀?切菜刀你可以直接用65Mn就好了,又便宜又好使,淬火都省了.
GMT+8, 2025-7-28 17:29 , Processed in 0.050329 second(s), 21 queries .
