查看: 7409|回复: 10
[已解决] 防锈液
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-3 10:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家提供渗碳零件液体喷沙后的防锈液配方.谢谢
签到天数: 119 天
发表于 2009-3-3 11:14:44 | 显示全部楼层
回复 1# wangxingguo644 的帖子
简单的就用NaNO2水溶液。或者干脆就用防锈油处理。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效答疑!
发表于 2009-3-3 13:47:00 | 显示全部楼层
请问2#专家,NaNO2水溶液的配比是多少?
签到天数: 119 天
发表于 2009-3-3 17:51:11 | 显示全部楼层
回复 3# 热雪 的帖子
一般也就是5---10%的比例。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-3-3 19:29:55 | 显示全部楼层
谢谢周工
多谢周工指点,是不是需要浸泡一段时间呢?
发表于 2009-3-3 20:46:10 | 显示全部楼层
如果时间不长的话,用亚硝酸钠水溶液就可保证,时间也没特别要求,就是要浸透
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-3 21:08:30 | 显示全部楼层
NaNO2可是有毒的,不环保。
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-3 23:07:45 | 显示全部楼层
但是亚钠清洗好象不容易哦
发表于 2009-6-6 13:12:21 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
我们的是先泡NaNO2液体,再浸防锈油,
签到天数: 794 天
发表于 2009-6-6 20:38:06 | 显示全部楼层
一般都是用亚硝酸钠水溶液,有资料介绍说将亚硝酸钠水溶液调成弱碱性的防锈效果好
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-8 12:20:22 | 显示全部楼层
清洗之后涂上防锈油不就可以了
GMT+8, 2025-7-25 07:16 , Processed in 0.055580 second(s), 26 queries .
