查看: 11090|回复: 11
[求助] 42CrMo棒材热处理
发表于 2009-3-3 13:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一直径530mm的42CrMo棒料要热处理,要求硬度50-55HRC,淬深6mm。请问用什么热处理工艺?谢谢
我们之前做过祠棒料的淬火,但表面有许多裂纹,(冷却方式是水冷),请问裂纹产生的原因是什么?怎么避免?
谢谢!
[ 本帖最后由 chry_zh 于 2009-3-3 18:03 编辑 ]
签到天数: 497 天
发表于 2009-3-3 14:04:58 | 显示全部楼层
应该把表面的脱碳层,都清除干净.预冷淬火,注意出水温度.
签到天数: 546 天
发表于 2009-3-3 15:13:27 | 显示全部楼层
50-55HRC吧!淬深6mm用中频淬火。
 楼主| 发表于 2009-3-3 18:06:01 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-3-3 15:13 发表
是用工频淬火的,然后用水冷却的,但是出现了图中的裂纹。
请问淬火工艺对吗?有什么值得注意的?
谢谢!
发表于 2009-3-3 19:15:31 | 显示全部楼层
油冷,普通淬火可以的,
但是你得有层深,应该是感应吧,
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-4 22:45:15 | 显示全部楼层
中频就可以吧
预热后中频加热,用相对较低的温度,PAG淬火液冷却,及时测硬度回火。
发表于 2009-3-5 10:36:15 | 显示全部楼层
用中频淬火,注意所选用的淬火介质,淬火完成后再做回火处理!
发表于 2009-3-5 10:51:28 | 显示全部楼层
应该是中频感应淬火吧
发表于 2009-3-5 11:09:03 | 显示全部楼层
是中频感应淬火。
 楼主| 发表于 2009-3-13 15:13:45 | 显示全部楼层
请问:广东这边有没有做这种材料的热处理比较好的厂家?
发表于 2009-3-13 20:00:04 | 显示全部楼层
回复 1# chry_zh 的帖子
530mm棒料??
签到天数: 36 天
发表于 2020-12-30 14:47:51 | 显示全部楼层
河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁升级改造项目棒材热处理线投产成功。棒材热处理出来后,完全符合客户要求,材料组织力学性能远超步进炉!
GMT+8, 2025-7-12 05:06 , Processed in 0.057679 second(s), 23 queries .
