查看: 4100|回复: 1
[讨论] PAG淬火剂在紧固件中使用要点
发表于 2009-3-3 16:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAG淬火剂自1965年获得专利以来,在国外已有40多年的使用经验。在我国此产品的推广应用也有近20年的历史。目前,紧固件行业选用的中碳结构钢、低碳合金钢量大,故须采用水溶性PAG淬火介质才能满足技术要求。  针对M16以下的8.8级高强度紧固件,常用材料为中碳结构钢(SWRCH35K、35#、ML35、ML35Mn、45#)。在淬火时造成变形和开裂缺陷时有发生,原因非常多。这里仅从PAG淬火剂的使用要点,谈一点实践体会。  1.原材料的质量控制  首先,购买正规钢厂生产的原材料(应按冶炼炉号建档),并附有可靠的质量保证书。其次,对进厂的原材料按炉号进行化学成分、低倍组织、机械性能等项目的复查,合格的材料才能投入使用。再次,对合格的原材料在各个生产工序(冷镦、搓丝,尤其是热处理)中实行分批分炉管理(剩余的成品料可按化学成分的相近组成混合批)。  在一定条件下实行分炉管理,是确保同一炉号材料,同一尺寸的不同批次紧固件获得性能一致性的先决条件。  2.淬火液浓度的影响  在一定液温和搅拌烈度下,根据紧固件的材料、尺寸大小和形状复杂程度,通常使用的浓度范围为3%-10%(冷却特性介于水油之间),具体的浓度值,由实际生产经不同批次的试验后确定。  如:海益PAG淬火剂浓度推荐值,针对中碳结构钢冬季为4.5%—5.5%、夏季为3.5%--4.0%。  浓度低是使用PAG淬火剂产生变形和开裂缺陷最常见的原因之一。要经常手持糖量折光仪(现场检测PAG淬火剂的浓度,最小PAG淬火剂分辨刻度以0.02%为佳),为了保证检测的准确性,通常在现场测量淬火液浓度前,用自来水校对该仪器(记下误差值),用测量值减去误差值后乘以该淬火剂的相乘系数,就得到该液的浓度。  正常生产中应将淬火液浓度控制在规定值的±0.5%之内。淬火剂在使用过程中,由于污染和介质老化等原因,折光系数会降低。这时应采用冷却介质性能检测仪(如ivf仪、KHR仪等)测定PAG淬火液的冷却速度,对介质进行有效监控,从而保证淬火质量的稳定性。  3.污染及防止措施  常见的PAG淬火剂污染可分为油类污染、不溶固体颗粒污染和溶水性污染等,应视污染情况分别加以处理。  a.油类污染  一般情况下,漂浮在液面上的少量油污并不影响淬火液的冷却特性(厌氧细菌的繁殖提供条件,易使淬火液腐败变臭),只要经常用干净的报纸将油污吸掉既可。如果淬火液中混入可溶性油类,则会严重影响淬火液的冷却特性(可不同程度地增加低温冷速),引起工件的开裂,应该避免。  b.不溶固体颗粒污染  主要来源于紧固件淬火时带入的氧化皮,对淬火液的冷却特性影响不大,可定期过滤或捞渣。  悬浮的固体颗粒往往会增加淬火液的折光率,现场检测时应经过滤后测量。  C.溶水性污染  可改变淬火液的颜色(如着色剂、清洗剂等)、折光率,对淬火液的冷却特性有不同程度的影响(有些可溶物可改变PAG聚合物膜的形成特性)。如果受到此类污染,可采用加热提纯的方法,利用PAG的逆溶性使受污染的溶液恢复正常。  4.热处理工艺的影响  PAG淬火剂液温对冷却特性影响较大,使用时应当配备完整循环冷却系统,以便在使用中调节液温,温度太高或太低都可能造成工件变形和开裂。PAG淬火剂的使用温度通常为20-60℃(冬季在30-40℃、夏季在15-30℃为佳),对于连续式网带炉生产线而言,搅拌装置和导流装置是必不可少的。无论是采用泵循环,还是螺旋定向搅拌器,搅拌时烈度以0.2-0.6m/s为宜。  应按钢厂的冶炼炉号,分炉分批地进行热处理(淬火温度带有普遍性,对同种产品应根据每炉化学成分的碳当量来调整回火温度)。与油淬相比,淬火加热温度应降低30℃左右,工件淬火后应及时回火,以免产生裂纹,其回火温度通常应高于油淬时的回火温度。  与油淬相比,在一定浓度下,工件经PAG淬火剂淬火后的硬度比油淬高2-3HRc。淬火硬度的提高虽然有利于保证和提高金相组织级别,但易产生淬火缺陷。对于M8-M12 “危险尺寸”的紧固件规格,应通过调整淬火温度(较低淬火温度)、提高PAG的浓度、提高液温、及时回火等因素控制为好。  5.结论  根据紧固件的尺寸及性能等级技术要求选择合适的PAG淬火剂,是减少工件畸变,避免淬裂,提高硬度均匀性的关键。PAG淬火剂的现场使用,必将受到热处理界的高度关注。
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-4 17:05:53 | 显示全部楼层
说那么多
热处理多单一 材料的产品 比较适合,还要结合实际生产线,选择淬火介质
我也提供这样的服务哦。 为你选择最适合你的产品才是对的。
GMT+8, 2025-7-22 15:57 , Processed in 0.042813 second(s), 21 queries .
