楼主: wansheng007
[讨论] 铸造的同时能不能同时淬火?
发表于 2009-4-11 23:37:03 | 显示全部楼层
铸钢件直接淬火没听说过; 铸铜件直接淬火我也搞过,确实硬度提高不少.
发表于 2009-4-12 09:31:15 | 显示全部楼层
铸造的同时可以同时淬火.我在别的单位看到过小型铸件浇铸时在淬火部位下垫厚钢板(砂型在钢板上放置),浇铸后下部与钢板接触的部位就淬上火了.生产量还挺大.
发表于 2009-4-13 16:59:31 | 显示全部楼层
理论上是可以用的呀!
但实际操作有困难,有时条件达不到。
发表于 2009-4-13 19:58:03 | 显示全部楼层
可任意淬火
发表于 2009-4-13 20:41:12 | 显示全部楼层
回复 7# zhchou 的帖子
比如农村用的锄头,以前炼兵器就是用的这种
发表于 2009-4-14 22:51:47 | 显示全部楼层
铸造余热淬火基本是裂纹,我们试过。
 楼主| 发表于 2009-4-15 09:50:31 | 显示全部楼层
不是吧?比方说铸造铝合金,固溶处理的加热温度越接近融化点越好,所以在浇注的坯件刚成型后,立即淬火,组织成分理论上是最好的。
发表于 2009-4-15 21:22:54 | 显示全部楼层
估计大批量生产有困难,一炉钢水完成浇铸必须是连续的,而铸钢件砂型铸造需要脱模,而且由于形状厚薄不一,冷却条件也不同,实际操作有困难
发表于 2009-4-16 18:50:32 | 显示全部楼层
没见过,锻造余热可是用过,学习一下顺便
发表于 2009-4-24 11:46:44 | 显示全部楼层
铸造余热淬火,温度很难控制,铸件本身结构决定了铸件温度难以一致,淬火质量稳定性难以保证
发表于 2009-4-24 12:15:58 | 显示全部楼层
我才是个新手,我都不知道从何学起,看你们都能从内部分析了,我现在的表面功夫都还没到家,我可得努力了
发表于 2009-4-24 23:02:54 | 显示全部楼层
铸造余热淬火技术值得大力推广
发表于 2010-7-23 10:35:04 | 显示全部楼层
有些是可以的
不能完全否定这个技术
发表于 2010-7-23 12:52:47 | 显示全部楼层
铸件内部枝晶很发达,晶粒非常粗大,应该不事宜直接淬火吧。大部分铸件不是都需要缓慢冷却避免表面应力裂纹的吗?况且铸件外表和内部温差大,如果是钢铁铸件,应该是不值得提倡的。
签到天数: 331 天
发表于 2013-4-11 13:40:36 | 显示全部楼层
ZL104可以采用水冷爆砂,然后直接时效就可以了。
GMT+8, 2025-7-22 14:35 , Processed in 0.056430 second(s), 20 queries .
