查看: 5200|回复: 6
[讨论] STW24离合器片外商要渗碳该怎么干
发表于 2009-3-6 19:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期以来一直用各种低碳钢材料离合器片在多用炉里用碳氮共渗做,产量很大。
最近接一批实验品STW24,相当于08,老外图纸规定必须用渗碳达到DC0.3-0.6,变形的要求又苛刻,在多用炉中用渗碳,温度890碳势1.1,再降温至830用好富顿355油130度淬火,结果金相层深0.8,DC根本打不上去。
我们没有快速的K油,另外只有G油结果肯定不会好,用盐炉830返工淬清水硬度61HRC,DC0.65,变形没测量,但是在大生产中,离合器片是不可能用盐炉去吊着淬火的。又不可能在多用炉中为这点产品去换成PAG,
我的想法是在渗碳基础上最后一段低温用碳氮共渗淬油,但领导说老外看金相能看出来,
后边还要继续试,请各位出出主意。
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:11:26 | 显示全部楼层
这个话题无人顶只有自己再啰嗦几句,
问题的实质是低碳钢碳氮共渗淬油完全可以淬硬并得到广泛应用,那么低碳钢渗碳淬水可淬硬淬油则淬不上,这也是常识,
可现在叫你必须用低碳钢做的离合器片通过渗碳淬硬。该怎么办?
办法1,渗碳后空冷,再盐炉加热淬水。
办法2. 先渗碳后碳氮共渗在组织上打擦边球。能看出表层有5丝宽度的含氮马氏体。
现在,我两套方案都出了产品发出去等待验收结果。
要问的是,还有更好的办法吗?
签到天数: 712 天
发表于 2009-3-10 19:44:19 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
我想你们能不能淬油在水冷,我们有好多产品是这样的
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-10 22:30:48 | 显示全部楼层
回复 2# amn727 的帖子
第二个方案不可取。第一个你试试做看是否能合格,这个方案你的变形要难控制些。
签到天数: 129 天
发表于 2009-3-11 08:38:36 | 显示全部楼层
可以试试冷油啊,用油温60度淬火试试,这样变形可能会大点,然后在回火时在整形不知可否?
还有您的DC值硬度要求为多少?HV550?
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:04:45 | 显示全部楼层
再明确说一遍,为了说服领导碳钢不可能渗碳后通过淬油淬硬,我先后在多用炉中用60度G油在真空炉中用50度出光真空油在盐炉中用32#机械油进行返工重淬,得到的结果基本相仿都不超过HV370,所以打DC550HV的标准根本达不到。
离合器片这种产品生产批量都很大,转给我们干的这家企业自己就有5台多用炉2条压淬线全部都在干离合器片,只是因为他们的炉子都没有顶冷,才交我们试验。
最后如果真的要用盐炉干,批量上来吃不消啊。
发表于 2009-3-11 19:29:42 | 显示全部楼层
楼主有没试过液体软氮化工艺,我的两家客户就是做离合器氮化啊
GMT+8, 2025-7-24 06:14 , Processed in 0.048704 second(s), 21 queries .
