查看: 7196|回复: 9
[求助] 模锻中出现的小端倒角裂纹
发表于 2009-3-8 23:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们锻造的外锥形锻件长期    每1万件有30件  在车加工和磨工中     小端倒角处出现裂纹,裂纹在倒角处,当平放圈时,裂纹是水平方向的。这个裂纹在锤锻时是没有的 ,当使用模锻后才出现 的 。
      锻造工艺如下: 图1镦粗,Φ80,长径比1.7;图2成型,成型冲头如图,永久了会在下端变大,导致冲孔后坯料内孔靠下端10处有凸台;图3为冲孔,冲头Φ60;图4为碾扩。
      请大家帮忙分析下原因:为什么只有在模锻出现?
     我认为有可能1.与成型冲头用久变大,以致冲孔后内孔出现台阶有关  2、毛坯小端面与内孔处为90度尖角,碾扩易出毛刺有关
sdust + 10 奖励规范发帖!
签到天数: 557 天
发表于 2009-3-9 15:15:48 | 显示全部楼层
我觉得和冲孔有关
你这个零件是不是铁路轴承??
发表于 2009-3-9 15:50:01 | 显示全部楼层
R角出现裂纹与成型冲头用久变形有关,那个地方是不应该出现裂纹的。
发表于 2009-3-9 16:29:03 | 显示全部楼层
可以拍张冲头用久后的照片吗?
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:55:47 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
对啊,就是R角!最近注意换成型冲头,有这种缺陷的废品明显减少。
     但专门挑了几件冲头变形后打出来的锻件,车了R角却没发现裂纹!  所以,没办法说是成型冲头用久变大而导致R角的裂纹
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:24:06 | 显示全部楼层
补一张R角裂纹的 照片0025,可能裂纹看的不清楚,用黑线画了一下在图裂纹方向26中。
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:25:57 | 显示全部楼层
回复 2# hy0808hy 的帖子
是铁路的,你有没有这样的经历。洛阳研究所的高工应该知道这个缺陷的原因,。
签到天数: 972 天
发表于 2009-3-10 07:41:00 | 显示全部楼层
最后工序是扩孔吧,应该是扩孔是毛刺压入形成的裂纹.
 楼主| 发表于 2009-3-13 19:27:45 | 显示全部楼层
    流线不合理,裂纹方向就是流线方向,裂纹一边有流线,一边没有
签到天数: 213 天
发表于 2009-3-13 20:21:36 | 显示全部楼层
磨高倍样,观察裂纹方与金属流线方向(锻造时金属变形方向)的关系:有可能是流线分布方向发生变化处就是裂纹扩展方向,金属热加工晶界发生切变而开裂
GMT+8, 2025-7-28 14:42 , Processed in 0.054076 second(s), 23 queries .
