查看: 5482|回复: 9
[求助] 9Cr2Mo为什么全淬裂?
发表于 2009-3-9 11:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天接到18根9Cr2Mo的圆钢调质(Ф50×2350)
  工艺:随炉升温860℃ 1h   660℃ 3h  硬度HB255-305
   结果18件全裂  裂纹轴向分布 阶梯式 长60-300不等
  之前用台车炉干此工件,一直未出现过开裂现象
这次由于工件太长,用井式炉干的
是否因为含Cr量高 冷却时间过长造成?(油室温,冷却了20min)
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:40:52 | 显示全部楼层
回火后硬度HB295-305
发表于 2009-3-9 12:14:21 | 显示全部楼层
你的冷却介质是什么?楼主考虑的不错,Cr含量高了的话冷却时间要降低,冷却速度要慢点,还有两端一定要倒角,否则很容易应力集中造成开裂
发表于 2009-3-9 12:32:25 | 显示全部楼层
建议先做下成分分析,然后看看金相,原因基本上就出来了
签到天数: 345 天
发表于 2009-3-9 14:07:10 | 显示全部楼层
冷却时间确实长了不少,我们油冷一般掌握在9-12s/mm,也就是说50直径的轴油冷时间最多10分钟。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-3-9 14:08 编辑 ]
发表于 2009-3-9 14:47:35 | 显示全部楼层
请提供工艺,淬火介质。
发表于 2009-3-9 14:49:35 | 显示全部楼层
请提供工艺(包括淬火后到回火的时间),淬火介质(什么油)。
发表于 2009-3-9 15:00:40 | 显示全部楼层
18件全裂 ?
分析一下原材料的问题。
这种材料用油冷却一般不会开裂。
 楼主| 发表于 2009-3-10 18:32:42 | 显示全部楼层
材料没有问题(同批次6t,大部分已经加工,未发现问题)
油冷的
原因找到了,应该是冷却时间过长,回火不及时造成的。因为设备限制,回火需跟淬火用同一个炉子,等温度降下来就是将近5h了。也就是说淬火与回火间隔了5h, 两方面原因导致全裂,15000元材料费啊,怎么赔?
发表于 2009-3-10 18:40:13 | 显示全部楼层
又是一个热处理教训,建议楼主下次炉子不能满足生产需要时找一个温度低的炉子先暂放
GMT+8, 2025-7-28 22:13 , Processed in 0.051334 second(s), 21 queries .
