查看: 6809|回复: 9
[讨论] 42CrMo回火组织
发表于 2009-3-9 19:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo直径100mm860度油淬,500度回火后的组织是什么
发表于 2009-3-9 21:15:12 | 显示全部楼层
42CrMo油淬经500度回火其组织应该是回火索氏体。
一般的材料经500—650℃高温回火得到的都是回火索氏体。
发表于 2009-3-9 23:26:08 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
这么大的直径,油淬的话可能会有淬火屈氏体。
发表于 2009-3-10 08:47:57 | 显示全部楼层
淬不透,表面回火索氏体,然后是上贝氏体,珠光体+铁素体组织,这是我个人的理解,未作试验
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-10 10:42:13 | 显示全部楼层
直径100mm的42CrMo是淬不透的,如果淬火淬的好,表面为回火S,如果不好,表面会出现F,往心不去,回火S逐渐减少,F增加,再出现B上,T,最后心部为P+F.
发表于 2009-3-10 10:47:33 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月 的帖子
淬火屈氏体?????。
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-10 10:55:51 | 显示全部楼层
回复 6# 搬运工 的帖子
淬火冷却速度不够时,会在A晶界析出团状的T。
发表于 2009-3-13 22:07:05 | 显示全部楼层
回火索氏体 :victory:
发表于 2009-3-14 11:45:13 | 显示全部楼层
回复 7# HRC 的帖子
淬火冷却速度不够时,会在A晶界析出团状的T。淬火屈氏体?????。
发表于 2009-3-14 11:56:13 | 显示全部楼层
探讨一下:贝氏体经500—650℃高温回火后组织形态不变吗??!!!
贝氏体
GMT+8, 2025-7-28 23:17 , Processed in 0.050039 second(s), 21 queries .
