查看: 5029|回复: 7
[求助] 27SiMn进行软氮化,工艺怎么定?
发表于 2009-3-9 21:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近有来了一批零件,以前是20 C rMnTi,现在用27SiMn材料代替,我们用570度进行软氮化,硬度为HV为410—470,硬度达不到,请教一下大家,怎么改进?
发表于 2009-3-11 15:22:41 | 显示全部楼层
你这温度是对的哟,那你以前20CrMnTi做的硬度是多少啊?0CrMnTi的硬度达到了500——700HV哟
发表于 2009-3-11 15:28:22 | 显示全部楼层
是不是工件状态不对?没调质?
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-19 14:14:07 | 显示全部楼层
主要是你这个材料不对.形成合金氮化合物少.
签到天数: 345 天
发表于 2009-3-19 20:49:21 | 显示全部楼层
温度570℃,时间3h,分解率55%,硬度600-700HV0.2
发表于 2009-3-20 01:27:40 | 显示全部楼层
4楼正解,该材料无强氮化物形成元素,所以才导致硬度偏低。建议材料的选择应含有Cr、Mo、Al等元素,有利于形成Fe2N、Fe3N等氮化物
发表于 2009-3-20 07:30:07 | 显示全部楼层
试试用水淬,应达到HV0.1:500以上。
发表于 2009-3-21 10:38:53 | 显示全部楼层
氮化盐的为题
氮化盐的问题浓度太高了和我联系把
QQ124081107
GMT+8, 2025-7-23 15:47 , Processed in 0.046841 second(s), 21 queries .
