查看: 7626|回复: 13
求助:A3钢的热处理工艺!谢谢
发表于 2007-5-1 12:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好!
      A3钢表面淬火热处理工艺,要求淬硬层深度 0.2-0.4  该件为模具 型板,最厚部位260mm 请教淬火及回火工艺!谢谢了 !在线等!!
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-1 12:32:04 | 显示全部楼层
你选择A3的理由是什么。你选择材料有问题,如果你制作了模具,可以加一道渗碳或者炭氮共渗,然后淬火,挽回损失。
 楼主| 发表于 2007-5-1 12:32:16 | 显示全部楼层
各位 怎么没有人回答啊?是因为问题很菜么 ?
 楼主| 发表于 2007-5-1 12:33:20 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2007-5-1 12:32 发表
他给我的材料就是这个,所以,来请教高手了
发表于 2007-5-1 12:38:20 | 显示全部楼层
楼主最好把你的详细要求说明一下,以便大家讨论.
比如说你的硬度要求多少?产品是用在什么地方的?等等
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-1 12:46:42 | 显示全部楼层
你进行热处理操作吗,还是外协,你请专业的热处理专业人员进行热处理。
 楼主| 发表于 2007-5-1 12:50:50 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的回答
首先,这个工艺是朋友跟我问的,他刚刚开始从事热处理工作,自己的设备,现在要做的是模具型板,材质是A3钢 ,要求淬硬层深度达到0.2-0.4就\
OK!不过他做后总是深度达不到要求,或者不均匀,请教各位le
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-1 12:52:27 | 显示全部楼层
你的技术要求通过淬火达到你的技术要求0.20。。。0.40的深度,不是每个热处理工人做的到的,看来意思是通过渗碳达到你的技术要求。我这样理解,热处理的渗碳后淬火能够达到。
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2007-5-1 12:53 编辑 ]
发表于 2007-5-1 13:23:02 | 显示全部楼层
渗碳空冷------重新加热淬水
满足技术要求.OK.
发表于 2007-5-1 13:26:47 | 显示全部楼层
液体碳氮共渗可以打到要求我做过
发表于 2007-5-1 18:49:07 | 显示全部楼层
我家的防盗窗,材质就是A3。
发表于 2007-5-2 11:22:46 | 显示全部楼层
860-930℃,70-180min碳氮共渗可试试。
签到天数: 16 天
发表于 2007-5-2 15:01:30 | 显示全部楼层
怎么不用B3钢呢?A3钢是很难把硬度做均匀,你可试试920度渗碳,中间加道高温回火,再重新在较低温度淬一次,材料好一点就没问题,遇到材料差,我想软点大大的有.
签到天数: 67 天
发表于 2007-5-2 16:41:05 | 显示全部楼层
A3钢也可以通过表面淬火来提高硬度强度,但还不知道所要热处理的形状,热处理后的硬度等要求,是无法回答次类问题
GMT+8, 2025-7-25 15:11 , Processed in 0.059273 second(s), 22 queries .
