查看: 6113|回复: 16
[求助] 40Cr成分影响淬火硬度?急!
发表于 2009-3-12 20:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一批零件是40Cr的 , 油淬后打硬度,仅为HRC30多,还未回火,而且保温时间是足够的。进行化学成分分析,有的Mn含量超了点,有的Si含量达不到,这样是不是它影响了淬火硬度?零件为同种零件,同样的保温加热时间,而且足够,但有的合格,有的不合格,不合格的就进行成分分析,分析结果如前所说。
[ 本帖最后由 yangchangrong 于 2009-4-5 15:40 编辑 ]
发表于 2009-3-12 20:42:55 | 显示全部楼层
应该不是Mn的问题,应该是没有淬透
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:43:21 | 显示全部楼层
淬火有质量
材料淬不硬,跟淬火油有关系?我们单位的淬火油用了几十年,是20号机械油,现在该检测它的哪些指标,指标标准是多少啊?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-28 13:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:44:48 | 显示全部楼层
回复 2# 1135026 的帖子
但是同种工艺,有的又是合格的啊
发表于 2009-3-13 09:58:50 | 显示全部楼层
跟合金元素有一定的关系,同种工艺但料不一定是同一批次号,有的可能合金元素可能就偏高些所以硬度就合格,建议你把合格的化学成份查一下
发表于 2009-3-13 10:42:34 | 显示全部楼层
回复 1# yangchangrong 的帖子
40Cr材料Mn含量超了点,和硬度上不去没有关系,主要是冷却不足的原因。
同种工艺有的又是合格,主要是因为工件的有效厚度不同。
发表于 2009-3-13 10:52:52 | 显示全部楼层
主要是冷却的原因,另外淬火保温的温度也有关
发表于 2009-3-14 21:59:41 | 显示全部楼层
零件截面有效厚度是多少啊?如果厚度大,形状简单的话可以改用盐水或PAG水剂淬火。
发表于 2009-3-14 23:49:57 | 显示全部楼层
看过组织没?....
签到天数: 435 天
发表于 2009-7-28 12:12:22 | 显示全部楼层
如果变形要求不严或校正方便,可以用水、或水溶性淬火剂淬火
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-28 12:32:19 | 显示全部楼层
可将硬度低的进行,单独从新淬火来试一下和看一下金相。
签到天数: 21 天
发表于 2009-7-28 12:45:17 | 显示全部楼层
把正常的与不正常的产品都剖开看一下金相组织,再来结合理化结果综合分析,眼见为实,
发表于 2009-7-28 13:01:24 | 显示全部楼层
  楼主所说的40cr钢,其主要作用的成分是碳和铬,硅,锰元素为炼钢时,作为脱氧剂加进去的,成为长存元素。这样的元素多了一些,对热处理并无大害。对硬度不会有影响。看起来是工艺的问题。
发表于 2009-7-28 22:43:22 | 显示全部楼层
拿到别的热处理淬火看看,
发表于 2009-8-19 15:38:47 | 显示全部楼层
热处理的硬度看的是碳含量,不会是其他元素的问题。淬不硬那肯定的加热温度没有达到奥氏体以上,或者冷却的时候油温的循环系统没有做好。
同一种零件由不同的结果,除了原材料的不同就是操作方法上的差异
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-20 22:17:38 | 显示全部楼层
建议先取样,进行金相组织检验,可确定是加温(保温)不足,还是冷却速度不够。
发表于 2009-8-28 20:23:35 | 显示全部楼层
加温(保温)不足,因为40CR有尺寸效应!
30的一般是很难淬透了!除非里面的合金含量CR超过1%
GMT+8, 2025-8-2 22:39 , Processed in 0.060887 second(s), 21 queries .
