查看: 6109|回复: 6
[求助] 请解释以下钢牌号
发表于 2009-3-12 21:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDB620,GH1140,PD3,J55,Qste420TM,Tcs345,以上这些钢的牌号是什么意思?特别是字母的含义.它的成分,组织,性能大约怎么样?谢谢了.
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:08:58 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?我急想知道啊.谢谢同仁们赐教啊
发表于 2009-4-2 00:11:10 | 显示全部楼层
GH应该是高温合金的高合吧。是固溶强化的铁镍基合金,还有铬,钨钼等,主要是用来做高温工作的零件。有好的塑性,热疲劳性和组织稳定性等
TCS345相当于00Cr12Ni,是铁路货车车辆专用不锈钢,在0Cr13中加少量镍,不过性能相近。
WDB620应该是低碳马氏体高强钢吧,低焊接裂纹敏感性,高强度钢板
PD3重轨钢,高碳钢,硅0.7左右,锰0.9左右,还有少量的矾
J55是套管用钢,主要用再石化上,做无缝钢管,是美国石油学会标准钢号,类似于37Mn5,按级别,属于低级的,可焊接的
Qste420TM是汽车大梁用的高强度热轧钢板用钢
以上均是从其它地方整理来的……
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-4-2 09:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-3 19:29:15 | 显示全部楼层
谢谢你的回答.我想问怎么这些牌号不直接用国标牌号呢?用国外牌号有什么好啊?
发表于 2009-4-4 04:11:16 | 显示全部楼层
原设计采用的牌号,后期改的很少。各国牌号都有大致相近的,但不完全相同。更改需要论证和沟通,很麻烦的。
发表于 2009-4-9 21:22:03 | 显示全部楼层
GH 是中国牌号,统指可变形加工高温合金
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:19:11 | 显示全部楼层
哦,谢谢了.
GMT+8, 2025-7-28 10:06 , Processed in 0.046319 second(s), 22 queries .
