查看: 5079|回复: 8
[讨论] 渗碳齿轮心部较粗?
发表于 2009-3-13 09:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料,20CrMnTi,渗碳淬火后,心部组织经常粗大,而表面马氏体又很细,请专家们解答一下有哪些原因?
签到天数: 502 天
发表于 2009-3-13 09:52:11 | 显示全部楼层
检查毛坯的组织,你就明白了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-3-13 09:59:04 | 显示全部楼层
20CrMnTi,渗碳后应二次加热淬火,以消除组织粗大!二次加热淬火温度为800℃!
发表于 2009-3-13 10:01:53 | 显示全部楼层
如果原始组织粗大可以通过正火和退火来细化晶粒,再进行渗碳!
签到天数: 2706 天
发表于 2009-3-13 10:07:40 | 显示全部楼层
用正火处理可以细化晶粒。
发表于 2009-3-13 10:38:15 | 显示全部楼层
根本解决是购买本质细晶粒钢!
签到天数: 793 天
发表于 2009-3-13 20:33:39 | 显示全部楼层
检查一下正火组织和锻造组织,也许和这个有关系
 楼主| 发表于 2009-3-14 13:58:36 | 显示全部楼层
回复 2# LINFH 的帖子
锻坯为感应加热,组织不可能粗大。
将正火产品(组织很细)与不正火产品同炉渗碳,结果都一样。
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-14 21:06:13 | 显示全部楼层
校核一下炉温,应该是渗碳温度过高了。
晶粒粗大不外乎两种情况:
1、加热不当  温度过高,时间过长。
2、组织遗传  这个会跟预处理有关
你的情况是边部组织细,心部组织粗大,故可排除组织遗传因素,也就是跟预处理没有关系;边部因为渗碳,基体中会有很多弥散分布的碳化物小微粒,会对晶界起钉扎作用,阻止晶粒长大,故心部长大的同时边部会保持细晶。要记得,渗碳以后,边部与心部已经变成两种不同的材料。
GMT+8, 2025-7-24 06:14 , Processed in 0.057419 second(s), 25 queries .
