查看: 5286|回复: 3
[讨论] 为什么细小马氏体脆性大?
发表于 2009-3-13 15:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是说晶粒越细 塑性 韧性越好吗? 为什么马氏体就算是细晶脆性也大啊?
发表于 2009-3-13 15:43:48 | 显示全部楼层
如果马氏体一个是粗晶,一个是细晶,你说谁的脆性大呢?
发表于 2009-3-13 15:50:03 | 显示全部楼层
请楼主举出具体的实例来,对这种逆现象,也好分析说明问题。
发表于 2009-3-13 20:06:38 | 显示全部楼层
马氏体的范性和韧性主要取决于它的亚结构,板条状马氏体内存在这位错胞为位错胞提供活动的 余地,使其具有高的强度良好的范性,韧性。而片状马氏体内有微细孪晶存在,大大减少了有效滑移系,使脆性增大。此外,马氏体片再成一定角度快速成长时,相互碰撞形成大量显微裂纹,也增加了脆性。
GMT+8, 2025-7-28 03:30 , Processed in 0.047752 second(s), 21 queries .
