查看: 8277|回复: 10
[求助] 工件渗碳后,如何检测工件表面碳浓度??谢谢
签到天数: 506 天
发表于 2009-3-15 07:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-15 08:49:58 | 显示全部楼层
轻轻表面打磨一下,光谱测一下应该可以
发表于 2009-3-15 09:21:31 | 显示全部楼层
方法很多1、可以采用光谱分析;2、通过金相也能粗略分析;3、采用剥层分析方法。具体的你要去分析单位,或者有此类设备的单位问一问
签到天数: 2521 天
发表于 2009-3-15 11:07:04 | 显示全部楼层
称重法(*)可近似测定试样的表面碳浓度,此法在某热处理(AG)与光谱测定对比过,误差很小,本人用于生产现场.
      (*)于《Carburizing and Carbonitriding》书中编译
[ 本帖最后由 wya-8 于 2009-3-16 08:22 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-15 11:31:34 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
渗碳件表面碳浓度检测确实是个问题,通常我们都是采用凭经验进行估计判断,不知其他单位是怎样做的?
发表于 2009-3-15 13:51:50 | 显示全部楼层
首先说明一点的是:渗碳时,炉内的碳势与工件表面的碳含量达到一个平衡,所以,只要炉内的碳势控制准确,那工件表明的碳含量就是炉内的碳势值。所以,一定要定期做定碳来确保炉内碳势准确。
其次,可以采取以下两个方法来测定:准确测定的方法是光谱分析,也可以通过观察金相来大概判断工件表面的碳含量。通过金相观察只是得到一个经验值。渗碳后如果缓冷得到的是珠光体组织,在显微镜下分析珠光体组织的形态就大概可以判断出来。如果表层有网状碳化物,那含碳量在1.0%以上,如果出现铁素体那在0.77%以下。
签到天数: 1416 天
发表于 2009-3-15 13:56:23 | 显示全部楼层
回复 6# fujunhua-2008 的帖子
签到天数: 38 天
发表于 2009-3-15 15:10:51 | 显示全部楼层
最好是采用光谱仪
发表于 2009-3-15 17:14:58 | 显示全部楼层
我们单位是用直读光谱仪检测试样表面的C含量。
发表于 2009-3-15 19:44:48 | 显示全部楼层
用剥层法得出的数据最准确,可以精确到小数点后两位,用的设备是车床和碳硫分析仪
发表于 2014-10-13 14:23:07 | 显示全部楼层
我们单位也有直读光谱仪,但是测不出渗碳件的碳浓度。不知道贵单位是怎么测出来的
GMT+8, 2025-8-17 14:08 , Processed in 0.052346 second(s), 21 queries .
