查看: 4038|回复: 0
[讨论] 元素在钢中的形成物对可锻性的影响
发表于 2009-3-15 19:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
C
与Fe形成渗碳体Fe3C,与其它合金元素形成合金渗碳体(FeM)3C或合金碳化物。
所有碳化物都有硬度高、塑性低、熔点高的特点,但渗碳体型碳化物在加热到锻造温度时经适当保温可大部分或全部溶入固溶体中,而合金碳化物较难溶入固溶体中,对钢的可锻性影响最大。一般高合金工具钢含碳高,故具有变形抗力大,塑性差,碳化物不易被粉碎等特点。
2
Mn
在钢中形成MnS以代替FeS。因MnS熔点高(1620℃),且呈断续分布,不像FeS熔点988℃,呈网状分布在晶界,所以可减少热脆。
锰对钢的过热性(粗晶)很敏感,钢锭加热温度过高,易生粗晶,使锻造困难。锰对珠光体钢的可锻性影响较小,奥氏体锰钢临界点将降低。
3
Ni
炼钢时有Ni极易吸收氢形成大量气泡,锻造时引起开裂。Ni与Mn的作用相反,它促使硫化物成网状分布于晶界,使锻造时开裂,所以不宜在含硫的炉气中加热。
珠光体Ni钢在锻造时易形成片状破裂和带状组织。为了消除这种组织可采用镦粗和拔长交错进行,或在1000~1100℃下长时期扩散退火。
4
Cr
铬在钢中形成较稳定的碳化物,提高碳化物在钢中的溶解温度,减慢溶解速度。
铬能促进使铸锭生成大晶粒,冷却时沿晶界形成内裂。
高铬钢在空气中冷却即能淬火,常在表面生裂,所以不易锻造。
5
V
与碳形成稳定碳化物
V能使钢生成细晶组织,阻止过热,适当加入对锻性有利。
6
Mo
钼的熔点高,能降低钢的过热倾向它和Ni一样,使硫化物以网状分布在晶界。
含有0.7%C,2~5%Mo的钼钢,锻造时无特殊困难。这些钢在空冷时间淬火,要防止冷裂。Mo提高钢的热强性,提高变形抗力。
7
W
与碳形成稳定的碳化物
提高钢的热强性,增大变形抗力
8
Cu
铜在钢中可溶于铁素体中,也可沿晶界析出游离铜
铜中含0.15%Cu时,加热不当,表面易生裂纹,高温轧制时易产生热脆
9
B
硼能细化晶粒,能溶解在γ和α固溶体中,与Fe化合成Fe2B
钢中含B>0.007%时,锻造易裂
10
S
在钢中形成硫化物或共晶体,如FeS、Fe的熔点为985℃,且成网状布于晶界
显著降低可锻性(红脆)
11
P
促成偏析,使晶粒粗大,容易引起锻件表面龟裂
降低可锻性
GMT+8, 2025-7-27 01:25 , Processed in 0.042026 second(s), 21 queries .
