查看: 6480|回复: 13
[讨论] 热锻模具刚的最终使用硬度
发表于 2009-3-15 21:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分为同行,老师父们,热做模具钢用作锻造齿轮用的,成型和切边的,H13,5CrNiMo,3Cr2W8V,及8Cr3的材料,最终使用硬度那个范围最合适?忘同行们指教!1!谢谢
签到天数: 1535 天
发表于 2009-3-16 10:29:48 | 显示全部楼层
回复 1# wqc_1984 的帖子
一般热锻模的使用硬度在40~50HRC之间,根据形状和产品大小,硬度有所变化,单个模具尽量控制在3HRC范围内.
 楼主| 发表于 2009-3-16 11:21:37 | 显示全部楼层
如果在48到52之间H13的这个硬度师傅合适呢?
发表于 2009-3-16 20:19:23 | 显示全部楼层
回复 1# wqc_1984 的帖子
材料的硬度是要根据模具的需要而设计要求的,生产不同的产品,钢材的要求都不一样的。
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-17 16:46:21 | 显示全部楼层
回复 1# wqc_1984 的帖子
H13钢制热锻模具最佳使用硬度在43~47HRC,但要考虑模具具体型腔结构,如复杂、较深,则取下限硬度值;型腔简单、浅,则可取上限值。
发表于 2009-3-18 15:43:43 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-3-17 16:46 发表
嗯,我公司也是这个硬度标准,怕开裂可以硬度趋于下限,但会影响使用寿命
签到天数: 770 天
发表于 2009-3-18 20:02:00 | 显示全部楼层
回复 1# wqc_1984 的帖子
一般是43---47HRC
发表于 2009-3-18 23:12:58 | 显示全部楼层
具体的硬度应根据模具的使用条件和使用寿命确定,如果前期使用过程中受的冲击很大,开裂较多,则应该降低硬度,取下限,如果使用过程中模具较软,则应提高硬度; 另: 切边模的硬度可以高于 锻模,因为切边模的工作温度低于锻模,受到的力也小.个人意见
 楼主| 发表于 2009-3-19 08:58:46 | 显示全部楼层
受教了!谢谢各位的指点!我做下试验!
发表于 2009-3-19 09:01:07 | 显示全部楼层
回复 3# wqc_1984 的帖子
没有问题的,我们就是采用这一范围的。效果不错。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-24 21:15:06 | 显示全部楼层
应该有所区分
应该根据模具的大小和受力情况综合考虑,起码应该区别大、中、小模具而确定硬度范围。模具越大硬度越低,反之亦然.。
发表于 2009-3-30 08:40:06 | 显示全部楼层
高了容易开裂,低了容易变形。
44-46不错,当然还要根据材料,工作环境等等来决定
发表于 2009-3-30 09:48:28 | 显示全部楼层
不同类型锻模模面及模尾的硬度要求:括号内为锻模高度,单位为mm
小型(<275)模面硬度39~47HRC模尾硬度35~39HRC
中型(275~325)模面37~44HRC模尾33~37HRC
大型(325~375)模面35~39HRC模尾30~35HRC
特大型(375~500)模面33~37HRC模尾28~35HRC
对于中小型锻模模面硬度,一般型腔浅而简单的采用高硬度值,型腔复杂而深的采用低硬度值。
签到天数: 2794 天
发表于 2009-4-1 10:11:48 | 显示全部楼层
热锻模主要的失效形式是塌陷和热磨顺,因此,在不整体开裂的情况下能高尽量高!!!
GMT+8, 2025-7-16 08:28 , Processed in 0.055438 second(s), 21 queries .
