查看: 5902|回复: 15
[求助] 请教二次回火的问题!
发表于 2009-3-17 15:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
40号钢的材料,经调制后发现硬度不均匀,可否进行二次高温回火?对性能有没有什么影响?
请高手不吝赐教
发表于 2009-3-17 15:34:52 | 显示全部楼层
调质后发现硬度不均匀,是冷却速度不均匀或工件局部脱碳等原因造成的,用二次高温回火是无法弥补的。
由于冷却速度不均匀造成的硬度不均匀,可以重新淬火,回火。而因工件局部脱碳造成的硬度不均匀,没有别的方法。(最多补C,但不经济)
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-3-17 15:37 编辑 ]
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-17 16:22:52 | 显示全部楼层
回复 1# wadeyanxl 的帖子
硬度不均匀,二次回火后不起作用!建议重新处理下....把握好工艺,注意摆放方式,要加热均匀
签到天数: 119 天
发表于 2009-3-17 17:05:19 | 显示全部楼层
回复 1# wadeyanxl 的帖子
同意2#的观点。表面的硬度不均和是否有脱碳的现象,装炉的方式,淬火冷却的方式,温度的均匀性等有关系。找出原因后再进行返修处理。
签到天数: 27 天
发表于 2009-3-17 17:13:52 | 显示全部楼层
我认为二次回火是起不了很大作用的,建议你重新进行一次调质处理!!!
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-17 19:29:57 | 显示全部楼层
要区别对待
硬度不均匀,是指不同的工件的硬度有差别,还是同一工件的不同部位硬度有差别?看你的提问,好像是你的工件一部分硬度合格,一部分硬度偏高,如果真是那样,肯定的回答:可以挑拣以后对偏高的那部分二次回火。如果是同一工件的不同部位有硬度差别,即有软点的话,则要按照前面专家的意见,二次调质了。
 楼主| 发表于 2009-3-18 08:41:20 | 显示全部楼层
看来只有重新调质了,谢谢各位专家
发表于 2009-3-18 09:44:39 | 显示全部楼层
是一个工件上的硬度不均还是一批零件的各个零件间的硬度不均?如果是一个零件上的硬度不均,那二次回火估计是没有太大作用的
签到天数: 715 天
发表于 2009-3-18 11:48:11 | 显示全部楼层
硬度不均匀有可能保温时间不够,冷却不均匀,部分脱碳的可能性不大。建议返工
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-18 11:52:15 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国 的帖子
4楼所说的返修和9楼所说的返工,意义是不同的!!
楼主所说的工件应该叫返工处理而不是返修....
发表于 2009-3-20 09:13:51 | 显示全部楼层
二次回火主要是调质后的工件硬度太高再次降低硬度,但是要注意的是二次回火的工件有个回火惰性问题,就是二次回火要在降低相同的硬度时适当的多降低点温度,打破回火惰性。否则很难能降低硬度
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:06:59 | 显示全部楼层
回复 11# chenzixu228 的帖子
请教“二次回火要在降低相同的硬度时适当的多降低点温度”这句话怎么理解?
是不是要二次回火要达到工艺要求的硬度时要在原工艺基础上适当降低回火温度?
发表于 2009-3-20 11:26:57 | 显示全部楼层
我认为是1.加热时间不够;2.炉温不均匀.
从这二点考虑从做一次当可解决.
发表于 2009-3-20 11:29:00 | 显示全部楼层
硬度不均会导致工件抗拉强度差别太大,对性能当然有影响。
发表于 2009-3-20 18:32:44 | 显示全部楼层
硬度不均匀,一个可能性比较大的原因:回火保温时间偏短 ,可以适当延长
发表于 2009-3-21 09:30:41 | 显示全部楼层
注意冷却    加热方式
GMT+8, 2025-7-28 23:16 , Processed in 0.057632 second(s), 22 queries .
