查看: 5030|回复: 2
[讨论] 不锈钢多次回火有什么影响
发表于 2009-3-17 18:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于调质后性能达不到要求(冲击吸收功不合格),又为防止强度的降低,每次增加5~10℃对不锈钢零件进行了多次回火,这样的处理会对零件造成其他的影响吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-17 19:45:25 | 显示全部楼层
没有影响
只要实现了你的工艺目的,就没有大的影响。
发表于 2009-3-17 20:14:23 | 显示全部楼层
因为不锈钢抗回火性很强,所以,可以10—20℃地提高温度。回火保温时间可适当缩短。对工件的性能不会造成影响。
GMT+8, 2025-7-28 23:16 , Processed in 0.042055 second(s), 21 queries .
