查看: 5853|回复: 6
[求助] 件冷却过程产生的裂纹
发表于 2009-3-17 20:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件冷却过程产生的裂纹,有没有锻造后看不到,但是在之后车加工后和磨工发现的
发表于 2009-3-17 21:54:39 | 显示全部楼层
锻打折叠/裹料,大部分锻造后直接看到,也有的车加工后发现,一般重要锻件须探伤处理。
签到天数: 966 天
发表于 2009-3-18 08:20:54 | 显示全部楼层
锻件是什么材料?如果是高合金钢有可能在空气中冷却产生淬火裂纹。
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:51:53 | 显示全部楼层
G20CrNi2MoA
发表于 2009-3-19 23:23:31 | 显示全部楼层
回复 4# lenter 的帖子
如果是空冷那就冷得太快了。
签到天数: 294 天
发表于 2009-3-21 14:57:11 | 显示全部楼层
如果是锻后空冷就冷的快了
发表于 2009-3-21 16:05:12 | 显示全部楼层
工件在锻造后,冷却可以产成裂纹,但高合金钢比较容易。象G20CrNI2MOA除水激裂纹外,一般不易产生裂纹。如果是经过热处理和磨加工后,出现了裂纹。也是可以区分的,因其条件不同,产生裂纹的形状,和机理也不相同。
GMT+8, 2025-7-19 16:06 , Processed in 0.055398 second(s), 21 queries .
