查看: 10006|回复: 8
[求助] 焊接件退火温度
发表于 2009-3-18 21:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位碳钢焊接件没经过处理焊接后最佳退火温度
发表于 2009-3-18 22:44:19 | 显示全部楼层
去应力退火,一般550-650 ℃ ,根据材料牌号和使用要求确定。
 楼主| 发表于 2009-3-19 13:03:19 | 显示全部楼层
回复 2# 赵大军 的帖子
谢了
发表于 2009-3-19 14:45:30 | 显示全部楼层
550-650左右,还要保温3-5小时,最好随炉冷却
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-19 21:33:08 | 显示全部楼层
注意速度
退火工艺除了温度外,还要注意速度,即为了减小变形和减小应力,一般要控制升温速度和冷却速度,因此对工件的装炉温度和出炉温度一般都有所控制。比如低温装炉,和300度一下出炉等。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2009-3-20 07:20:09 | 显示全部楼层
请教各位碳钢焊接件没经过处理焊接后最佳退火温度?
答:对于碳钢来说最佳退火温度应是620~650度。550~650度为普遍的焊接去应力退火温度。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 18:20:48 | 显示全部楼层
一般为550-650度,但我认为回火温度不要超过母材的挥霍(回火)温度。
发表于 2011-1-25 13:55:56 | 显示全部楼层
同意7楼观点     在尽可能保持硬度的状态下退火效果是最理想的
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-26 22:21:14 | 显示全部楼层
也不一定要保持原先的硬度状态,看焊接件的使用环境和要求了
例如,管子角焊缝,只用来输油,那么可以在600度以上退火,虽然一定程度上降低硬度,但去应力退火效果好
GMT+8, 2025-8-15 19:59 , Processed in 0.048470 second(s), 22 queries .
