查看: 5252|回复: 8
[求助] 看看我该选用什么淬火油
发表于 2009-3-19 19:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用设备:箱式电阻炉
淬火工件:模具钢材(一般是CR12.同油钢)
最近老是出现油钢淬火不硬,同硬度不均而CR12类材料变形(缩小)
有时还会出现裂开现象
我该选用什么类淬火油呢
发表于 2009-3-19 20:12:18 | 显示全部楼层
试一下变压器油
 楼主| 发表于 2009-3-19 21:20:47 | 显示全部楼层
回复 2# yiqianjin008229 的帖子
变压器油?能用做专业淬火用吗,没听说过
发表于 2009-3-20 00:18:56 | 显示全部楼层
该不会是油中有水了吧.
签到天数: 1441 天
发表于 2009-3-20 01:51:20 | 显示全部楼层
最好选用快速淬火用淬火油,比如KR228.ZZ-1.ZZ-2
签到天数: 1441 天
发表于 2009-3-20 01:52:43 | 显示全部楼层
或者提高加热工件温度
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:44:50 | 显示全部楼层
回复 4# 老热工 的帖子
油桶刚清理过
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:46:07 | 显示全部楼层
回复 6# T透的水滴 的帖子
温度已经T到上线了CR12用的990度淬
签到天数: 538 天
发表于 2009-3-20 14:20:47 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑 的帖子
考虑试试等温分级淬火油.
GMT+8, 2026-1-30 05:28 , Processed in 0.051098 second(s), 21 queries .
