查看: 6446|回复: 6
[求助] 梯度硬度偏低怎么办?急求!!!!!!
发表于 2009-3-20 10:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一种零件15#材料,在处理时,过年后至两个星期之前很稳定,上个礼拜一的时候因为氧探头坏了,换了一个氧探头,之后处理的零件都是悌地硬度不够,渗层也较浅,我们用的是爱协林多用炉,现在时间都加了一倍了,还是这种情况,我们怀疑氧探头的问题,定碳后,实际碳势比显示碳势高了0.26,此种情况应该有利于渗碳才对,现在出现这种情况不知从哪儿着手查起。材料跟之前也是同一批的。
    请各位前辈不吝赐教,小生急坏了!!!!!!
签到天数: 128 天
发表于 2009-3-20 11:14:27 | 显示全部楼层
用金相法观察全渗层的范围在来考虑是不是真的是渗碳层不足。然后在检查其他方面的。
发表于 2009-3-20 11:17:19 | 显示全部楼层
是不是氧探头的问题,你可以看一下渗碳时富化气流量与以前的记录比有无变化,还有是不是探头的炭黑过多,你可以手动烧炭试试,存属个人愚见!
签到天数: 119 天
发表于 2009-3-20 11:19:12 | 显示全部楼层
回复 1# 蒙幻 的帖子
如果是定碳后的数值高于显示值,那么说明探头无异常(但也要调整到一致为好)。深层浅和梯度硬度低,应该找找冷却上是否有问题。
发表于 2009-3-20 22:41:23 | 显示全部楼层
如果定碳准确,说明氧探头没有问题。
查看载气的配比是否合理,氮甲醇比列。
查看氧探头是否积碳,手动或自动烧炭。
解剖渗碳零件或同炉试样做金相分析,可以适当调整工艺。
签到天数: 247 天
发表于 2009-3-21 10:22:45 | 显示全部楼层
建议修改下控制仪上氧探头的电压mv设定
发表于 2009-3-21 13:37:37 | 显示全部楼层
1.确定是渗碳温度下定出来的碳势吗??检查下定碳是否准确.
2.如果定碳准确那原来的氧探头可能测量值是更加偏低的,修改mv值,进一步适当提高碳势.
3.如果还不行,烧碳黑.检查是否漏气.
4.如果还不行,找冷却原因.
5.如果还不行~~~~那只有现场诊断了.
GMT+8, 2025-7-10 05:46 , Processed in 0.048480 second(s), 21 queries .
