查看: 7383|回复: 16
[求助] WB36管件热处理工艺 273×25 客户要求硬度180—250之间那位大侠帮帮忙
发表于 2009-3-21 22:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
WB36管件热处理工艺   273×25   客户要求硬度180—250之间那位大侠帮帮忙  我自己处理了几次太软硬度120—150
工艺是正火960保温40分钟风冷 640度回火保温额1.5小时  怎样才能把硬度升上去?先谢谢了
签到天数: 34 天
发表于 2009-3-22 09:07:06 | 显示全部楼层
建议楼主加强冷却速度及注意炉温的均匀性,同时回火温度适当的降低或适当的缩短保温时间,问题应该解决的.纯属抽见!
发表于 2009-3-22 09:17:42 | 显示全部楼层
你的回火温度太高,正火后看看硬度情况再定回火温度。因为是管件,回火保温时间1h就可以了。
发表于 2009-3-23 08:23:59 | 显示全部楼层
个人也认为,回火温度偏高,保温时间过长,我有别人的WB36的热处理工艺,要回去翻看一下才能确切告诉你温度和时间。
发表于 2009-3-23 09:03:38 | 显示全部楼层
正火以后打一下硬度在决定回火的温度,硬度高了回火温度就高点,低了温度就降一点。
一般在热成型以后,应该把正火的温度提高一点。纯属抽见!
发表于 2009-3-25 19:58:13 | 显示全部楼层
QQ: 1053831971
发表于 2009-4-3 21:12:39 | 显示全部楼层
我是做电建的。。建议你把回火温度做在560-590以及降低保温时间。。。
发表于 2009-4-19 11:23:58 | 显示全部楼层
如果正火后硬度达到180以上,那么610°回火就可以,正火硬度一定要达到170以上啊
发表于 2009-8-13 14:21:27 | 显示全部楼层
回火温度低点 保温时间短点 我想可以解决你硬度低的问题
发表于 2009-10-28 08:40:36 | 显示全部楼层
qq:114618207
发表于 2009-11-3 16:23:23 | 显示全部楼层
喷雾冷却,试试
发表于 2009-11-4 20:29:48 | 显示全部楼层
关键要看正火后的硬度是多少,如果偏低那就要加快正火冷却速度,降低回火温度,减少保温时间
发表于 2009-11-23 22:54:21 | 显示全部楼层
发点不同条件的金相照片上来
发表于 2009-11-26 17:25:59 | 显示全部楼层
降低下回火温度,然后减少些保温时间,试试吧,,,有结果啦分享下,,,,
发表于 2009-11-29 20:09:04 | 显示全部楼层
保温时间过长!温度还是可以的!
发表于 2009-12-1 10:34:23 | 显示全部楼层
我们就是用强制冷却的方式即喷雾冷却来处理的,应该是像一楼说的那样加快冷却速度的原因吧。我是刚从事热处理的,只是把自己见到的说一下。
发表于 2009-12-18 14:26:28 | 显示全部楼层
强风冷却 另外你的回火保温时间按3min/mm计算  再试试
GMT+8, 2026-1-31 11:44 , Processed in 0.061879 second(s), 22 queries .
