查看: 5718|回复: 5
[求助] 30Cr淬回火工艺
签到天数: 186 天
发表于 2009-3-23 13:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种盘类工件,有效厚度20mm,要求HRC35-40,准备水淬油,请问热处理工艺如何制定?
发表于 2009-3-23 14:05:02 | 显示全部楼层
加热温度840-850℃,保温30mim,油冷却即可,回火温度420℃,保温1.5h,出炉油冷。
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-23 22:02:50 | 显示全部楼层
如果盘的直径较大最好水淬油冷。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-24 09:18:52 | 显示全部楼层
水冷
完全可以水冷的。用840度加热,40度左右的水冷,效果应该不错。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-3-24 09:20 编辑 ]
发表于 2009-3-24 09:21:37 | 显示全部楼层
应注意变形
可能要采用专用淬火设备采用喷淋淬火
发表于 2009-3-25 20:09:40 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
回火时间长么?
GMT+8, 2025-7-29 00:41 , Processed in 0.048506 second(s), 27 queries .
