查看: 9369|回复: 17
34CrNiMo6V正火和退火哪个有利于加工?
发表于 2009-3-23 19:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-3-23 19:55:11 | 显示全部楼层
退火,因为合金元素含量较高!
发表于 2009-3-23 19:58:51 | 显示全部楼层
楼主做风电的?
发表于 2009-3-23 20:21:08 | 显示全部楼层
回复1楼
用退火,可降低硬度,得于切削。
发表于 2009-4-5 10:15:48 | 显示全部楼层
用正火,因为钼多了发粘,不利于加工
发表于 2009-4-5 10:24:27 | 显示全部楼层
回复 1# wbj820419 的帖子
正火处理,空冷。
发表于 2009-4-5 12:33:44 | 显示全部楼层
合金元素含量较高,建议退火.
发表于 2009-4-5 15:52:54 | 显示全部楼层
正火+高温回火
发表于 2009-4-5 15:59:23 | 显示全部楼层
回复 8# origin7 的帖子
是的.可以看一下正火后的情况,再确定是否需要高温回火.
签到天数: 1535 天
发表于 2009-4-5 17:07:47 | 显示全部楼层
回复 1# wbj820419 的帖子
CrNiMo钢最好搞等温正火获得P+F组织有利于加工.
签到天数: 59 天
发表于 2009-9-5 11:04:50 | 显示全部楼层
我厂的风机主轴,材质34CrNiMO6,粗车后重9T多,零件有效尺寸Φ600左右,长有3米多,技术要求:HB=250/300,屈服强度:600-750,抗拉强度:大于850.冲击:大于35J(-40℃),工艺是:850±10℃水淬油冷,610±10℃空.做性能后,很多时候都是切向合格,纵向不合格(工件垂直摆放,切向取的是下端,纵向取的是最上端,工件长3米多),不合格多是冲击太底 ,回火出来硬度在260-270之间,可就是冲击上不去啊,真急!!! 希望各位高手多多给我提意见啊!!!
发表于 2009-9-5 12:23:02 | 显示全部楼层
1# wbj820419
这种材料淬透性比较好,正火后易得到 B M组织,不利于机加,同时存在着较大应力.
建议用等温正火工艺做,其结果组织比退火细,有利于抗拉强度等.
退火也行,如果仅仅为了加工就用退火吧.
发表于 2009-10-27 01:17:35 | 显示全部楼层
从介绍看是上端水冷时间不够,建议你适当延长水冷时间。不知你水冷时是否间断空冷,注意上端出水温度。
签到天数: 18 天
发表于 2009-10-27 07:33:15 | 显示全部楼层
赞同12楼的意见,这种材料是中碳合金结构钢,应是在调质状态下使用,如退回或正火,不能发挥材料的综合性能潜力。
发表于 2009-10-27 08:39:20 | 显示全部楼层
如果单存考虑机械加工,可以退火。如果还要兼顾机械性能,建议采用正火。
签到天数: 123 天
发表于 2011-4-18 10:45:49 | 显示全部楼层
回复 11# 510355098
    原料是模铸坯还是连铸坯?气体含量和P、S含量有没有限制?其他有没有加其他合金元素尤其是微合金元素等?冲击功不稳定一般和这些元素有直接关系!
发表于 2011-4-18 11:25:34 | 显示全部楼层
我觉得应该采用正火加高温回火,可以有效的改善组织,提高性能和切削加工效率。退火也可以,但是这个钢的淬透性很好,空冷恐怕会比较硬!
发表于 2011-4-19 10:34:18 | 显示全部楼层
采用正火+高温回火比较好,有利于切削加工
GMT+8, 2025-7-19 16:02 , Processed in 0.063288 second(s), 21 queries .
