查看: 5761|回复: 10
[求助] 大壁厚轴承的硬度如何判合格与否
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-23 19:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于壁厚大于12mm以上的轴承,淬回火后,其表面硬度为60HRC以上,而心部硬度则在56HRC左右,达不到58HRC,那么此轴承热处理后是判合格,还是不合格?套圈的硬度标准规定应该是外表面,心部是否也要打。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 支持发起讨论
发表于 2009-3-24 08:26:16 | 显示全部楼层
1。目前的标准已经对于壁厚大于15mm的才能承(称)为大壁厚。
2。 你说的轴承如果在18mm以上的GCr15,我们一般判为合格。如果在18以下,一般判为不合格
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2009-3-24 15:39 编辑 ]
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-24 09:12:38 | 显示全部楼层
回复 2# 朱清源 的帖子
壁厚18mm的轴承回火后硬度在57至60HRC之间
我们一般使用锉刀锉,来判断硬度时候(是否)合格
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2009-3-24 15:40 编辑 ]
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2009-3-24 18:33:53 | 显示全部楼层
回复 2# 朱清源 的帖子
JB1255中规定超过壁厚大于12mm时,距工作表面3mm以外不控制屈氏体,那么,你们在12~18的控制硬度,控制组织吗?是自行规定,还是有据可查?
发表于 2009-3-24 19:21:26 | 显示全部楼层
如果心部组织正常,可以判为合格
发表于 2009-3-25 14:29:13 | 显示全部楼层
对于壁厚的轴承打表面硬度。合格后割开看组织。组织主要是控制屈氏体。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:19:31 | 显示全部楼层
表面3mm以下屈氏体不控制
标准规定表面3mm以下出现屈氏体不控制!那么芯部屈氏体一般控制在几级之内?
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-25 22:35:48 | 显示全部楼层
一般表面硬度合格,表层T合格就OK,
签到天数: 96 天
发表于 2009-3-31 21:57:22 | 显示全部楼层
3毫米  以外不与控制    以内 严格控制
主要是金像组织。硬度不过是组织的反映。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2009-3-31 22:02:24 | 显示全部楼层
多谢各位大虾的指导。
有问题还会请教。谢谢!
签到天数: 132 天
发表于 2011-8-12 12:27:42 | 显示全部楼层
如果金相组织合格,我们给予判定合格。
GMT+8, 2025-7-27 20:09 , Processed in 0.054571 second(s), 22 queries .
