查看: 5065|回复: 8
[求助] 井式炉保温时间的问题
发表于 2009-3-23 21:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时计算工件到温都是以工件的半径来计算的的。
但是处理轴类零件时,把轴类零件垂直密集的装在圆筒状工装内。这样装载后我们又如何计算保温时间为好?
要是密集到一定程度··我都感觉可以把这样的工装的看做一个零件了···以工装的半径来确定时间?还是还是以零件为准?
如果以工装为准,比如直径480mm的就是10个来小时···要是以25mm的零件来计算··一个半小时都足够了··
但是如果分散装的话···在淬火时候不好卸下··容易卡死。
真替车间的操作工烦恼..
有没有比较合理的分散装载方式····
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-23 21:48:54 | 显示全部楼层
设计网格式工装
签到天数: 345 天
发表于 2009-3-23 23:27:24 | 显示全部楼层
井式炉处理轴类工件用吊具比较好,一般密集装炉加热时间修正系数取1.5-2,但要注意装炉量应在设备负荷之内,否则会造成必须延长时间才能到温,另外25mm的工件保温时间要1.5h,时间太长了。
发表于 2009-3-24 12:47:29 | 显示全部楼层
把轴类零件垂直密集的装在圆筒状工装内,不知你冷却时是否是一起冷却的?那样会造成冷却不足。
装载方式应该用3楼朋友说的方式。
 楼主| 发表于 2009-3-25 08:11:33 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
我也想啊,批量生产啊```那样的话··生产能力不够啊。
发表于 2009-3-25 10:43:09 | 显示全部楼层
回复 5# changzhoullj 的帖子
不能因为批量生产,就可以“粗制滥造”。
生产能力不够可以三班到,也可以增添设备。
不重视质量害人又害己。
签到天数: 556 天
发表于 2009-3-25 10:59:54 | 显示全部楼层
2楼说的网格式工装实际一些,楼主的零件直径才25mm,做吊具有点浪费。
 楼主| 发表于 2009-3-25 22:15:46 | 显示全部楼层
25mm只是某个产品的零件··我们生产的轴类从15-80之间都有...其实困扰我的是不能在工艺上确定的装载方式。装载方式确定了加热时间就很好确定了。
现在车间75KW的井式炉加热三桶20直径长约330mm的轴类··加热10个来小时才把装载在心部的热透···大概解决1000多根···
又没有其他网格的工装··这叫我怎么编制工艺啊···
签到天数: 345 天
发表于 2009-3-25 23:10:42 | 显示全部楼层
怎么知道“加热10个来小时才把装载在心部的热透”的,如果能够通过某种办法明确心部何时热透,在工艺当中没有必要规定总的加热时间,只要注明保温时间就可以了,另外这么短的工件不适合用吊具,网格工装确实是很好的选择,没有可以制作呀。
GMT+8, 2025-7-28 06:16 , Processed in 0.050179 second(s), 21 queries .
