查看: 8877|回复: 15
谁有回火温度对照表
签到天数: 7 天
发表于 2006-2-13 00:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有回火温度对照表?请给一份,感谢!!!!
签到天数: 11 天
发表于 2006-12-19 16:49:07 | 显示全部楼层
我有,现在还要么?
发表于 2006-12-19 19:21:12 | 显示全部楼层
我也要一份
签到天数: 11 天
发表于 2006-12-19 22:51:40 | 显示全部楼层
上传,我从<热处理技术>书上抄写上去的[upload=doc]20061219-145126-$$C7$$E0$$C7$$E0.doc[/upload]
签到天数: 55 天
发表于 2006-12-20 03:53:09 | 显示全部楼层
xie xei
发表于 2006-12-20 04:02:00 | 显示全部楼层
回火温度最好还是根据你自己的设备情况,淬火效果等来进行经验总结,理论上的温度不一定对你都适用.
发表于 2006-12-20 04:11:57 | 显示全部楼层
说得对!!
发表于 2006-12-20 05:07:35 | 显示全部楼层
坦率地说,那玩意儿没有用处,按照那个温度去回火可怕要返工。
发表于 2006-12-22 01:57:23 | 显示全部楼层
回火温度的制订要考虑你的原料还要考虑你的设备状况。可以先用小炉子做个试验再确定
发表于 2006-12-22 05:11:46 | 显示全部楼层
回火温度表只能参照,熟练的调质工能够在5度范围内评经验找到最准确的回火温度,回火温度是调质工的专利
发表于 2006-12-24 18:47:43 | 显示全部楼层
那个表很不准啊,要根据自己的炉子自己来制定回火表~~
炉子有区别,回火温度也有区别的
发表于 2006-12-25 02:22:40 | 显示全部楼层
      回火温度与很多因素有关系,如:淬火加热温度、冷却介质、淬火结束工件温度、回火设备的温差等等有很多。
      其实比较准确的是《热处理手册》第4卷上的回火公式,但有些也不准确,只有靠自己去判断了。没有此书的可以在“热处理资料”版块下载。
发表于 2006-12-30 08:01:28 | 显示全部楼层
为什么看不到啊
发表于 2006-12-30 16:02:05 | 显示全部楼层
不同的淬火硬度,不同的回火温度,并且要避免回火脆性.温度表参照后,实践会告诉你正确的温度.
发表于 2006-12-30 23:52:01 | 显示全部楼层
回火温度根据淬火硬度的不同而参照回火温度表作调整
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-4 23:57:45 | 显示全部楼层
同意楼上的
GMT+8, 2026-1-30 19:59 , Processed in 0.062122 second(s), 22 queries .
