查看: 4928|回复: 17
[求助] Cr12线割5MM开裂
签到天数: 16 天
发表于 2009-3-24 20:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
凹凸模一付。材料Cr12。尺寸320*240*40。板料。2件。
850度缓慢升至960保温40分钟。200度回火5小时两次 。平磨线割。
第一件线割5MM就开裂成V字型。从断口上看模具两端晶粒很细,而心部就粗糙
第二件就马上200度去应力回火。可也和上一件一样的裂法
请问各位专家,是怎么回事????
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-24 21:06:43 | 显示全部楼层
要提高温度
因为要经过线切割,所以你要提高淬火温度和回火温度,争取把回火温度提高到450度以上,应力会消除的更充分,再割也就不裂了!
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-24 21:59:25 | 显示全部楼层
回复 1# pjh1983 的帖子
我建议做两点改善:
           一:把温度提升到400回火,硬度略有下降。
           二:如果是一定要高硬度的情况下,也可以先线割一大部分出来,予留一点精加工的尺寸去做热处理,热处理以后再割去剩余的部分,这样可以避免应力平衡被破坏严重而导致的开裂。
   个人建议。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 62 天
发表于 2009-3-25 00:32:19 | 显示全部楼层
1.在保证硬度的前提下尽量提高回火的温度
2.线割开裂的原因;材料心部的碳化物的均匀度及尺寸,线割的工艺.需检讨,断口心部形貌较粗糙,可初步判定材料原始组织有异常,应通过金相检测进一步确认!
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-25 21:31:32 | 显示全部楼层
你的回火温度太低,回火不够充分,应力消除不够导至线割开裂。正确的工艺是:960淬火;真空:90分钟,普通:120分钟;回火两次:第一次用400保温150分钟,再用250保温10个小时。硬度再HRC:58-60。
发表于 2009-3-26 16:02:30 | 显示全部楼层
一个是回火温度不高
二是材料组织不均匀,应力分布不均
三是材料没有锻造好
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-26 16:14:42 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题
我也遇到过同样的问题,也是在线切割时开裂!经分析发现该钢材内部碳化物呈严重堆积状,且成网络状。
后我们将原始坯料先经过锻打,锻比在7以上,将内部碳化物网络状、堆积状打碎,成均匀分布,后解决了该问题。
建议你们今后先对坯料进行锻打,最好经多火锻,反复镦粗、拔长,还要注意终锻温度不能低于880℃;锻后冷却不能太慢。试试看,可能有帮助!
发表于 2009-3-28 09:20:08 | 显示全部楼层
用400回2次。每次3小时
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-31 03:51:21 | 显示全部楼层
避免线切割开裂的办法、1提高回火温度、时间
                      2改变冷却方法、线切割开裂大多是由应力所致、等温或分级淬   火、可大幅度降低组织应力、
签到天数: 2799 天
发表于 2009-4-1 09:12:02 | 显示全部楼层
1:一定要采用高温回火。2:如不行,热处理前先预切割模具,后精修!
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-4-19 19:59:46 | 显示全部楼层
400度以上回火,可硬度只有HRC55左右了,达不到技术要求了。
这是一付凹凸模,线割完就装配试模了,不能分两次割的
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:03:15 | 显示全部楼层
而且这又是块Cr12板料。没有经过锻造的
发表于 2009-4-22 16:14:29 | 显示全部楼层
不锻造不好用的吧!
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:52:18 | 显示全部楼层
是啊,现在的用户都想节约成本。没办法,锻造的模具那是比较好用的
板料的成分不均匀
发表于 2009-4-22 21:52:48 | 显示全部楼层
可用980加热再提高回火温度用400度回火二次如硬度不高可先低温回再深冷处理后再400度回二次火
发表于 2009-5-19 20:26:54 | 显示全部楼层
平磨以后进行一次去应力回火,可能会好些。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-19 20:54:46 | 显示全部楼层
随便说说
原帖由 pjh1983 于 2009-3-24 20:58 发表
第二件就马上200度去 ...
该类型材料淬火工艺有两种:低温淬火法和高温淬火法。低温淬火法主要适用于技术要求有较好的耐磨性能,一般960-980淬火,200度左右回火。但残奥数量不多耐冲击性能不是很好,高温淬火法,提升淬火温度和回火温度,除了具有一定耐磨性以外还有良好的耐冲击性能。
专针对Cr12材料来讲,就是950-980,一般入介质后不冷却很彻底,到200左右出介质。立即进行回火。一般最少两次回火,但要求每次回火中间保证工件自然冷却到室温后再进行第二次回火,否则回火效果不明显。
上面有讲到,要400回火或450回火,个人认为高温下回火要看具体的技术要求,不能一味的为了防止切割断裂就提高回火温度,另外在420左右好像有回火脆性,回火后要进行快冷。
介于楼主说的情况,我的想法是,看淬火温度和保温时间是不是合适或者有没有仪表控制异常,第一次回火后冷至室温后再进行第二次回火。如果两项都控制好的话,一般不会出现切割时断裂的情况,除非材料出现较大缺陷。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-24 09:11:12 | 显示全部楼层
老问题cr12线割开裂,我们这里也是这样。有的客户刚开始只要求硬度58-60、60-62、58-62的都有,只有选择低温回火,这样回去线割就出问题了,经过与客户沟通把硬度降一点56-58,采用中温回火,当然要避开cr12的脆性区。问题解决
GMT+8, 2025-7-22 05:19 , Processed in 0.062681 second(s), 22 queries .
