查看: 8680|回复: 12
手提硬度计测量不准?
签到天数: 709 天
发表于 2007-5-4 14:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度计现场检测误差太大有什么办法可以校正?
签到天数: 709 天
 楼主| 发表于 2007-5-4 14:04:13 | 显示全部楼层
手提硬度计测量不准?
另:标准块已失效,重做又来不及.有什么好点的方法?
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-4 14:45:08 | 显示全部楼层
里氏硬度计现场检测误差太大,这个好象没有办法解决,只有换硬度计了
签到天数: 709 天
 楼主| 发表于 2007-5-4 16:57:45 | 显示全部楼层
我刚去厂家咨询了一下,怀疑是合金头坏了,但还未确定.
发表于 2007-5-4 22:27:40 | 显示全部楼层
如果冲击体过度磨损,可能会出现检测硬度偏高的现象,此时可以利用自身校正功能进行校正,如果超出校正能力,就只能更换冲击体了。
可能自己还不能制作标准硬度块。
发表于 2007-5-4 22:29:07 | 显示全部楼层
如果在现场检测时,工件表面的粗糙度达不到要求,也会出现硬度偏高的现象,这点要引起注意。
签到天数: 477 天
发表于 2007-5-5 00:09:05 | 显示全部楼层
原帖由 ltw369258 于 2007-5-4 22:29 发表
我在使用时发现粗糙度达不到要求,出现硬度偏低的现象呢?(与锺击式的相比)
发表于 2007-5-5 00:14:36 | 显示全部楼层
不能用锺击式来校验里氏硬度计,两个测量精度差很远。前者可能达到4%,而正常情况下后者可以达到0.8%。
里氏硬度计的误差主要来自于试验表面粗糙度、测试的稳定性、测试的方向、仪器本身的校准,还有就是由于其测试面积较小,材料均质性差时检测误差也较大。
签到天数: 477 天
发表于 2007-5-5 09:35:51 | 显示全部楼层
真希望我们的客户能看到你的观点啊!!!
发表于 2007-6-10 14:45:41 | 显示全部楼层
不妨改用一下肖氏,感觉还不错.
发表于 2007-6-10 15:03:12 | 显示全部楼层
北京时代的里氏硬度计,只能说是马马虎虎,碰到单件重量5kg以下的,硬度就失真。我们90年开始用他,3年一个。最早的冲击头是瑞典的,还可以,现在的冲击头,全是国产的。不耐用。现在我们改用德国的超声波手提硬度计。1w$。呵呵
发表于 2007-6-10 22:35:40 | 显示全部楼层
超声波硬度计就更难说了。
发表于 2007-6-10 23:42:26 | 显示全部楼层
回复 #8 ltw369258 的帖子
时代的里氏硬度计,我用了15年了,看了楼主总结的这些,呵呵,都是经验之谈。楼主很专,一个手提硬度计,能够总结出这些,而且是都和测试精度息息相关的因素。“赞“一个!
细节决定成败,呵呵
[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-6-10 23:43 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-23 08:02 , Processed in 0.041210 second(s), 21 queries .
