查看: 4798|回复: 7
[求助] 20CrMnMo为什么会出现淬不硬的现象
签到天数: 32 天
发表于 2009-3-25 21:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做20CrMnMo材料性能热处理时(采用伪渗C工艺),出现淬不硬的现象,HB硬度仅为270左右,原来淬火时经常在HB420左右,分析材料各化学成分正常。这是为什么呢?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:05:48 | 显示全部楼层
淬火油及炉温无异常
签到天数: 55 天
发表于 2009-3-26 12:50:16 | 显示全部楼层
可能是淬火介质不对。
发表于 2009-3-26 13:36:15 | 显示全部楼层
就是冷却速度的问题,要加快冷却速度。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-3-28 20:49:26 | 显示全部楼层
在换另外的该材料,同时淬火出现的问题是原来淬不硬的依然如此,另一件又没问题
发表于 2009-3-28 22:20:03 | 显示全部楼层
那会不会是该材料和能渗上碳的材料来源不同?来自不同钢厂的材料用同一种工艺很可能得到不同的效果的!另外查看一下渗前的预处理手段和材料的组织状态。
发表于 2009-3-28 23:49:47 | 显示全部楼层
材料错的可能性大
发表于 2009-3-30 15:50:47 | 显示全部楼层
回复 1# zwacx 的帖子
同意上楼意见,材料混的可能性大。
GMT+8, 2025-7-28 05:45 , Processed in 0.053645 second(s), 21 queries .
