查看: 5069|回复: 14
[求助] SUJ-2(GCR15)小件热处理问题
发表于 2009-3-26 18:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品要求:HRC 50-56
材质:SUJ-2(HRC 18-24.5)
规格:直径1.57*6.0(圈料拉直后切断)
首次是在萧山的一家热处理厂处理的,回来之后基本在表面硬度48.5-49,磨削加工后(单边5丝),表面硬度只有38-49。
三个问题:
1.以上现象到底是怎么回事?
2.如果要达到成品要求的硬度,应该如何处理(个人疑问)?
3.能否推荐一家杭州地区的热处理厂,我们明天就可以发货试样直接,急急急!
备注:本人隶属生管科,纯粹菜鸟,但现在我们技术搞不定,准备放弃了,因此发帖求助!
不抛弃,不放弃!!!
发表于 2009-3-26 22:34:40 | 显示全部楼层
赶快换一家热处理厂,首先这种材料要达到你的成品要求非常容易,居然没做好不可想象
 楼主| 发表于 2009-3-26 22:47:23 | 显示全部楼层
谁推荐一家啊?
发表于 2009-3-27 00:25:25 | 显示全部楼层
我非常希望弄明白这点,因为尺寸太小对直接测试HRC有影响。
 楼主| 发表于 2009-3-27 08:12:20 | 显示全部楼层
1.57mm
用在数码产品中的小光轴,我们都是做精密元器件的
发表于 2009-3-27 09:43:49 | 显示全部楼层
回复 1# wilecat 的帖子
可以用盐浴炉加热处理,这种材料要达到你的技术要求是很容易的,关键是工件的直径只有1.57,一定要控制好浸入冷却介质的时间。
关于检测硬度的问题,和4楼的专家有同感。
另外,建议你的硬度范围可以在58—62HRc。
 楼主| 发表于 2009-3-27 11:35:40 | 显示全部楼层
我这都等着报关了,我们自己又没这个设备,当务之急是找一家加工厂啊。
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:42:52 | 显示全部楼层
50-56HRC是SONY指定的范围,不知道用到什么上面。
发表于 2009-3-27 13:31:18 | 显示全部楼层
回复 5# wilecat 的帖子
¢1.57的直径?
不知楼主是否直接测试HRC或者测试HV转化为HRC?
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:13:03 | 显示全部楼层
HV转化
哥哥,我的邮箱:wubin.seenpin@gmail.com,请指教
 楼主| 发表于 2009-3-31 08:13:22 | 显示全部楼层
彻底糊涂了,昨天又找了一家附件的小厂试(土制的热处理炉),居然搞出一根HRC20的出来,是不是材料原因啊?
发表于 2009-3-31 08:24:34 | 显示全部楼层
我怀疑热处理厂的工装有问题,
直径那么小,..
(1)他们可能是捆绑在一起做的,(捆绑的太多和太紧.)造成热处理过程中,材料淬透性减弱, 淬火时,冷却速度有外到里变低,造成外边的硬度合格.里面的硬度达不到要求.,,,
(2)回火过程中,没有拆除工装,造成硬度不均匀的现象,
个人意见..
 楼主| 发表于 2009-4-3 17:44:06 | 显示全部楼层
他们是用小勺子,一勺80克往里面放的
发表于 2009-4-3 17:57:40 | 显示全部楼层
回复 13# wilecat 的帖子
你也真是胆大,敢拿去给那样的厂家做.
土制的热处理炉,用小勺子,一勺80克往里面放,现在还有这样的民间高人吗?能做好吗?
找一家正规的厂家做吧!
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-3 19:27:04 | 显示全部楼层
滚筒炉
建议使用滚筒炉加热,最好带保护气氛的,估计空冷都可以达到硬度要求。
GMT+8, 2025-7-29 06:04 , Processed in 0.057648 second(s), 21 queries .
