查看: 5042|回复: 6
[求助] 万向节球笼壳体淬火尺寸控制
发表于 2009-3-26 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
万向节球笼壳体淬火尺寸控制。
球笼那表面形状比较复杂,在进行局部热处理时,如何控制球笼内表面的尺寸精度?类似的复杂零件热处理时,如何控制尺寸变形?如齿轮,花键。。。
坐等各位大侠解答!!
 楼主| 发表于 2009-3-27 08:41:18 | 显示全部楼层
:( :( :( 需要顶起!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
玉米清阁 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-27 08:43:59 | 显示全部楼层
中频淬火时间短,可有效减小变形.
发表于 2009-3-27 09:25:44 | 显示全部楼层
球笼又叫做钟形壳,感应淬火首先要靠感应器,由于形状复杂,对于电源的要求十分高,目前国内有能力做该工件的感应热处理机床的厂家不多
发表于 2009-3-27 19:40:20 | 显示全部楼层
加热速度要快,   温度均匀    冷却均匀
发表于 2009-4-12 19:05:07 | 显示全部楼层
这可需要高工以上的专家才能解答
发表于 2009-4-12 23:33:08 | 显示全部楼层
高工也不一定能解决,而且很多高工都不能解决,甚至很多热处理的高工对感应热处理都不是很了解。
楼主这个零件,我没做过就不好发言了,用热处理的一般理论来说也显得多余和不实际。因为对该零件的具体结构尺寸以及楼主所用感应热处理的工艺方式、感应器结构、工艺参数、实际变形情况不了解,所以还请楼主多提供点信息,这样,或许能有一些有益的建议。
GMT+8, 2026-1-31 13:32 , Processed in 0.047560 second(s), 22 queries .
