查看: 5635|回复: 6
[求助] 45钢齿轮高频淬火前组织有什么要求
发表于 2009-3-27 17:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢齿轮高频淬火前组织有什么要求
签到天数: 119 天
发表于 2009-3-27 19:13:02 | 显示全部楼层
回复 1# 刀头甜蜜 的帖子
淬火前最好是经过调质的回火索氏体组织。
发表于 2009-3-27 19:53:51 | 显示全部楼层
高频前应该做调质处理,组织为回火索氏体,保证足够的韧性。
发表于 2009-3-28 19:23:32 | 显示全部楼层
高频淬火前期的热处理是需要的,正火和调质都可以,要看零件的使用环境。
发表于 2009-3-31 09:22:46 | 显示全部楼层
正火或者调质处理。如果要求高,最好采用调质处理。
发表于 2009-3-31 11:19:41 | 显示全部楼层
以上二位说的都对,最好是调质。
但为什么是调质呢,原因有二:
1、保持心部有足够的强度。
2、由于高频淬火加热速度极快,奥氏体化用的时间极短,如果原始组织为铁素体+珠光体,那么淬火后就会遗留铁素体,导致组织不合格,硬度降低。当然,提高温度和延长时间,可以解决该问题,但有过热、变形开裂的危险存在。
   所以,最好是调质。
发表于 2012-8-24 09:18:15 | 显示全部楼层
受教了,又多掌握了点知识
GMT+8, 2025-7-19 12:17 , Processed in 0.048608 second(s), 21 queries .
