查看: 4331|回复: 4
[求助] 如何提高20CrMnTi热处理的韧性
发表于 2009-3-27 18:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司热处理出来的20CrMnTi热处理的韧性不够,如何提高其韧性?我司的是网带炉,冷却介质是UCON。是渗碳处理。渗碳温度是多少最合适?
[ 本帖最后由 ironchain110 于 2009-3-28 16:57 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2009-3-27 18:42:36 | 显示全部楼层
回复 1# ironchain110 的帖子
20CrMnT直接淬火处理?还是渗碳后淬火处理?如果直接淬火处理请提高淬火温度至890---900度,加热后用水性介质冷却,这就是所谓的强韧化处理。如果是渗碳后淬火后处理则要适当提高其心部的硬度。不知妥否?
发表于 2009-3-27 18:55:51 | 显示全部楼层
你可以在保证表面硬度和强度的前提下适当提高回火温度。
或者订购材料时加入少量的Ni。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-27 19:34:36 | 显示全部楼层
问题比较含糊。
发表于 2009-3-28 11:18:07 | 显示全部楼层
可以从这几个方面考虑原因:
1.保温温度
2.保温时间
3.淬火介质冷却性能
4.产品尺寸
5.材料淬透性
如果产品的尺寸较大则淬火后的心部硬度会偏低(心部有铁素体,可以通过金相检验确认),渗碳和淬火的温度正常,那么就是淬火时油的冷却能力达不到照成心部硬度过低(可以通过提高搅拌的烈度试试)
如果材质本身的淬透性就是能够达到这么高的硬度那么就应该根换成带H的20CrMnTi的材质(保证淬透性和心部硬度)
若是淬火油有老化现象降低了冷却速度(可以通过分析检测油的冷却确认)
GMT+8, 2025-7-23 12:58 , Processed in 0.044526 second(s), 21 queries .
