查看: 5236|回复: 5
[求助] 活塞杆调质处理装炉问题
签到天数: 17 天
发表于 2009-3-28 11:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批活塞杆需要进行调质处理。长50~100cm,直径20~40cm,材料是45钢。我是新手,我想知道淬火炉离水区距离最好是多少?装炉时候怎么装?保温时间怎么计算,是根据一根厚度吗?
签到天数: 119 天
发表于 2009-3-28 11:39:17 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
淬火炉最好是离水池越近越好。....装炉最好有作用的工装,采用挂装较好。.....保温时间和产品的有效厚度及装炉量有一定的关系。
发表于 2009-3-28 12:12:19 | 显示全部楼层
不知楼主采用哪种炉子加热,加热设备不同,装炉方式会有不同。
发表于 2009-3-28 13:26:13 | 显示全部楼层
根据你工件的尺寸,又是杆类件,建议使用井式炉进行热处理。装炉方式可采用吊挂,加热比较均匀,冷却速度也能得到保障。保温时间可按单根直径计算,再考虑装炉量的系数。
发表于 2009-3-28 14:01:08 | 显示全部楼层
如果没有井式炉,箱式炉也可以。要求炉底板要平整,摆放间距要平均。保温时间根据,工件的多少来计算。入水要垂直上下撺动。根据你说的直径和长度,工件操作不是很难。
签到天数: 715 天
发表于 2009-3-29 20:28:07 | 显示全部楼层
不知楼主采用哪种炉子加热,加热设备不同,装炉方式会有不同。 [/quote]和水池不能超过15M
GMT+8, 2025-7-29 05:21 , Processed in 0.055103 second(s), 21 queries .
