楼主: abalaka
[讨论] 看不懂这金相
发表于 2009-4-8 20:06:06 | 显示全部楼层
回18#
GCr15钢有效厚度3mm工艺温度835可以,甚至可以再低5度,淬火硬度标准要求在63HRC以上,175度回火60-65HRC,硬度值在中上限。
签到天数: 211 天
发表于 2009-5-28 19:44:37 | 显示全部楼层
心部铁素体,未曾淬上火。
发表于 2009-5-29 11:01:58 | 显示全部楼层
应该是粗大聚集的碳化物吧 有点看不懂
发表于 2009-5-31 11:51:18 | 显示全部楼层
这个产品可能是冷挤压产品,经过去应力退火后在淬火的,或者是腐蚀的问题造成假象。建议重新制样腐蚀。
发表于 2009-6-3 15:06:54 | 显示全部楼层
这是什么现象呢,对照了好多金相图片,没有类似的么
发表于 2010-7-13 23:53:40 | 显示全部楼层
我的看法是可能是保护气氛的碳势过高了,套圈表面出现严重增碳现象,造成的表层碳化物聚集的原故。你的检测面估计是在端面,最好将套圈剖开检测,也许就能发现问题所在了。
发表于 2011-2-11 12:02:09 | 显示全部楼层
白色的是碳化物吗?白量区在那里啊?
发表于 2011-2-11 12:32:38 | 显示全部楼层
这是在下料口挂料了,硬度应不高50HRC左右,要检查一下下料口了,要不以后更麻烦
GMT+8, 2025-7-28 02:48 , Processed in 0.046759 second(s), 19 queries .
