楼主: 玉洁
[求助] 什么是贫碳
签到天数: 49 天
发表于 2009-4-9 14:45:29 | 显示全部楼层
贫碳属于脱碳的一种。脱碳分为全脱碳和部分脱碳。全脱碳层因为碳含量很低,就是铁素体组织,部分脱碳顾名思义就是脱了一部分的碳,还有一部分量保留下来了。
测量脱碳层深度时应包括全脱碳层深和部分脱碳层深。
贫碳只是一种通常说法,还是应该叫脱碳。
发表于 2009-4-9 20:27:10 | 显示全部楼层
说来说去就这两句:脱碳严重,贫碳较轻;脱碳整体,贫碳局部。
有什么预防的方法,举几个例子来学习
签到天数: 916 天
发表于 2009-4-9 20:53:30 | 显示全部楼层
GB/T224-2008部分内容
发表于 2009-4-12 11:44:49 | 显示全部楼层
脱碳应该是表面脱碳,是么?贫碳是整体
发表于 2009-4-13 21:36:41 | 显示全部楼层
我的理解是贫碳指的是介于正常含碳量与完全脱碳之间的部分。
发表于 2009-5-17 20:54:33 | 显示全部楼层
贫碳就是说高碳铬轴承钢的表面局部区域出现低碳现象
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-18 10:11:59 | 显示全部楼层
我对贫碳和脱碳的理解是这样的:
1,脱碳:一般在氧化气氛里加热,工件的表面的碳与氧作用被燃烧,存在脱碳层,金相里能看到F。
2,贫碳:在真空炉,工件表面碳会因蒸发而减少。或在可控气氛中加热,当气氛的碳势低于工件的平均含碳量,碳会扩散到气氛里,使表面碳浓度降低,在金相里看不到脱碳层,淬火后也看不到F。
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-21 13:16:48 | 显示全部楼层
也叫脱碳  造成脱碳的原因有1.渗后出炉温度太高2.炉子出现严重漏气3.淬火是产生氧化等 预防措施1.防止炉子漏气2.降低出炉温度3.控制淬火是炉内气氛4.盐浴炉淬火脱氧要充分5.进行补渗碳
发表于 2009-6-21 19:05:58 | 显示全部楼层
贫碳和脱碳是两个概念,贫碳是相对于富碳而言的,指的是组织内部的成分不均匀,局部碳含量低的区域称为贫碳区,局部碳含量高的区域称为富碳区。这和热处理引起的脱碳完全是两个概念。
发表于 2009-6-21 20:11:27 | 显示全部楼层
至今没有看到过此说法的资料
发表于 2009-6-21 20:12:38 | 显示全部楼层
回复 1# 玉洁 的帖子
7楼、13楼、15楼、27楼、28楼、29楼已经说清楚了。
[ 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-6-21 20:14 编辑 ]
发表于 2009-6-21 20:13:01 | 显示全部楼层
从字面上理解,贫碳应是脱碳的一种
发表于 2009-6-22 08:39:02 | 显示全部楼层
同意老热工专家的说法。
发表于 2009-8-3 13:59:59 | 显示全部楼层
贫碳和脱碳不是一个概念,贫碳的含义就是碳含量较少,脱碳是引起贫碳的一个原因,但不是唯一因素,和加工工艺也密切相关.
GMT+8, 2025-7-29 13:38 , Processed in 0.051757 second(s), 19 queries .
