查看: 5736|回复: 9
[求助] 40Mn2轮体锻造晶粒度
发表于 2009-4-3 13:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一下,轮体材料为40Mn2,最大厚度为130mm,轮体采用锻造加工的方式,后续工序为粗加工和表面淬火,锻造后不进行正火和调质处理的话应采用什么方法保证工件心部的晶粒度达到5级以上??谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-3 13:38:25 | 显示全部楼层
回复 1# luchuanchao 的帖子
锻造温度1200度
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-3 13:52:56 | 显示全部楼层
可采用锻后喷雾冷却的方法,相当于采用锻件余温正火处理工艺。
这种方法也能使内部晶粒细化。试试看!
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:58:19 | 显示全部楼层
原帖由 qinqiang268 于 2009-4-3 13:52 发表
这种方法也能使内部晶粒细化。试试看!
谢谢,喷雾的话是在锻造后传送链上增加喷雾装置吗
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:05:06 | 显示全部楼层
还有哪位高手提一些宝贵意见吗
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-7 17:02:32 | 显示全部楼层
回复 4# luchuanchao 的帖子
可以!就是在锻后冷却传送带上进行喷雾冷却,但要传送带较长,时间要够。也可调慢传送带速。
发表于 2009-4-7 19:17:23 | 显示全部楼层
增加锻造比。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-8 13:18:53 | 显示全部楼层
在锻造时对晶粒度的控制主要有始锻温度、锻造比、和终锻温、始锻温度度、过高晶粒会长大、给以后的工序留下祸根、锻造比能将原始组织中的粗的的树枝晶、击碎、起细晶作用、终端温度过高、晶粒会再次长大、
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-1 14:54:51 | 显示全部楼层
锻造的晶粒度的影响主因是锻造温度。冷却速度是次因,如果锻造温度过高,冷却温度在快晶粒度也不会太高。如利用锻造余热淬火的工件,晶粒度都不是太高。
签到天数: 6 天
发表于 2014-9-11 17:13:35 | 显示全部楼层
可以再输送链上空增加两排风扇,用锻造余温正火,要将输送链的速度调低,保证正火均匀,
GMT+8, 2025-7-24 04:02 , Processed in 0.054892 second(s), 21 queries .
