查看: 8244|回复: 10
[求助] 淬火油着火的问题
发表于 2009-4-3 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在工件淬入的时候着一下火苗以后就会自己灭了而不会继续燃烧?是不是在工件淬入的时候都会起一下火苗?工件在刚开始全部浸入油中的时候温度很高,为什么就没有火苗了?
[ 本帖最后由 shenghuoyiyi 于 2009-4-3 15:52 编辑 ]
发表于 2009-4-3 16:14:30 | 显示全部楼层
这主要是工件刚淬入油里的时候,与空气接触,有微量的氧气,所以会有小火苗。当你工件完全浸入油中,没有足够的氧气来继续进行燃烧。在就是工件完全浸入油中,油的着火点远远高于工件的温度。
发表于 2009-4-3 16:23:36 | 显示全部楼层
淬火油的搅动降低了高温的、达到着火点的淬火油的温度,使其低于着火点而自动熄灭了。
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-3 16:39:56 | 显示全部楼层
静油淬火也会出现火苗自动熄灭的情况,工件浸入油中以后由于热量向油面四周扩散,降低了着火部位油的温度。
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-3 16:49:14 | 显示全部楼层
回复 2# 小虫 的帖子
我看到这个问题就糊涂了,有两个问题
第一:淬火油的着火点是多少?
第二:既然淬火油的上部已经着火了,上部已经有空气,着不着火和工件入没如油没有关系了啊!油上面着火了,那怎么又自动熄灭了呢?
发表于 2009-4-3 17:21:19 | 显示全部楼层
回复 5# 天字一号 的帖子
我们过去用的都是普通机油,油品不同的规格,其着火点(闪点)是不同的,一般在165——200℃的范围。
另外一个问题,2楼和其他的朋友已经解释清楚了。
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-3 17:38:19 | 显示全部楼层
回复 5# 天字一号 的帖子
当工件入油时炽热的工件与周围的油不断接触由于热量来不及散出使局部的淬火油温度超过了着火点,所以着火。当工件进入油中以后,前面所说的热油不再继续接受热量而是向其他部位的相对冷的油散发热量温度降到着火点以下,所以火自动熄灭了。
 楼主| 发表于 2009-4-4 11:43:00 | 显示全部楼层
回复 7# excellence 的帖子
但是在静油中有火苗的时候,火苗会散发热量使油温升高,怎么就会自动熄灭?
发表于 2009-4-4 17:19:39 | 显示全部楼层
燃烧条件:1、可燃烧物质  2、温度   3、氧气
淬火工件和淬火油表面接触,油面燃烧起火苗,随着工件整体侵入淬火油后火苗在短暂的时间就会自然熄灭。这个现象说明:
1、当淬火工件和油面接触时,此时与淬火工件表面接触的淬火油瞬间到达燃烧温度,而淬火工件的热量能够持续使和工件表面接触的淬火油到达足够燃烧的温度,因此淬火油持续燃烧。
2、随着淬火工件侵入油面,淬火工件的热量经过热传递后不再能持续保证淬火油表面燃烧所需要的温度,而淬火油整体温度不够达到燃烧温度,所以淬火油表面火苗熄灭。
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-4 17:40:27 | 显示全部楼层
回复 9# shenghuoyiyi 的帖子
由于周围有足够量的油使温度没有升高到燃烧的程度。如果油槽过小即使有搅拌,即使工件已经浸入油中,火苗也不会熄灭,或瞬间熄灭后还会再燃,导致火灾。
发表于 2009-10-30 09:25:55 | 显示全部楼层
燃烧的两个要素是氧气和燃烧物。入油之后没有氧气了,也就不燃烧了。
GMT+8, 2025-7-23 07:09 , Processed in 0.053086 second(s), 21 queries .
