查看: 6080|回复: 7
[求助] ML35断裂问题
发表于 2009-4-3 18:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ML35能发生应力腐蚀吗?现在有根6mm的棒料,中间冷挤墩粗2mm长直径9mm的筋,经过酸洗热镀锌后脆的跟枯树枝一样,墩粗的地方一敲就断,但是垂直能拉到理论强度。酸洗前都不会发生这种情况。但是我在网上查了下资料,好像这种低碳钢不会出现H脆的啊?金相组织为3级带状组织。
签到天数: 140 天
发表于 2009-4-3 19:45:51 | 显示全部楼层
看一下原始组织吧
 楼主| 发表于 2009-4-7 14:23:48 | 显示全部楼层
这是金相图片
签到天数: 916 天
发表于 2009-4-7 21:01:31 | 显示全部楼层
是应力腐蚀引起的,冷拉、冷拔、冷轧、冷挤、冷镦后要进行退火以消除应力,再进行酸洗,这是常识。
签到天数: 140 天
发表于 2009-4-12 18:52:49 | 显示全部楼层
好像这种低碳钢不会出现H脆的啊?谁说的?不对吧
发表于 2009-4-12 19:21:37 | 显示全部楼层
估计是因为冷镦时金属流线不正常,冷镦后退火,会有所改善
签到天数: 27 天
发表于 2009-4-12 20:13:09 | 显示全部楼层
回复 6# mack 的帖子
同意你的看法
 楼主| 发表于 2009-4-13 15:42:11 | 显示全部楼层
回复 6# mack 的帖子
这个图 是没有冷镦部分的金相组织,我怀疑是不是冷镦后疲劳了?
GMT+8, 2025-7-28 20:40 , Processed in 0.050318 second(s), 22 queries .
