查看: 5268|回复: 13
[求助] 氨对碳势的影响
签到天数: 6 天
发表于 2009-4-3 20:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ipsen 开始的工艺是860度渗碳, 现在改为了碳氮共渗,氨气量在0.15~0.2m³/h  通氨后对炉内碳势是否有影响,现在出的齿轮硬度低了(47,48hrc),金相观察组织,硬化层正常
签到天数: 208 天
发表于 2009-4-3 21:58:13 | 显示全部楼层
氨气对碳势应该没有影响,加不加氨气碳势值是一样的。
发表于 2009-4-4 16:48:47 | 显示全部楼层
回复 1# 大齿轮 的帖子
何种材质、渗层要求、碳势?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:00:01 | 显示全部楼层
20crmnti 渗层要求 0.6--0.9mm
cd=0.75    强渗 温度860  cp 1.05  进程86%  扩散 860*0.80*94%    降温(10) 835*cp0.80   保温30min  光亮淬火油油温70(淬火时油温100左右) 9--10h一炉 现在只是多通了氨气(温度碳时不变) 齿轮轴在轴处硬度46HRC,有黑网出现,表层有大块白色组织,??齿处硬度58Hrc,组织正常。
发表于 2009-4-4 18:04:24 | 显示全部楼层
表层黑网有多厚,表层大块白色组织能确定是残奥吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:10:22 | 显示全部楼层
通入氨气干了2炉都时硬度低,齿轮端面50HRC左右,齿顶60HRC。把氨气关了硬度没问题。是否氨气的通入影响了碳势的测量(氧探头+co分析仪)??
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:12:30 | 显示全部楼层
黑网有20um左右  白色组织不知为何?比里层残奥大
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-4-4 18:14:41 | 显示全部楼层
以前的断轴 表层出现过,当时认为时TiN
签到天数: 1897 天
发表于 2009-4-4 19:00:47 | 显示全部楼层
减小氨气试试,估计是残奥影响硬度,也可以降低扩散碳势做一炉.
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-4 20:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-7 19:39:12 | 显示全部楼层
建议减小氨气,是残奥影响硬度,也可以降低扩散碳势做
发表于 2009-4-7 21:00:18 | 显示全部楼层
由于氮的反应,促进过冷奥氏体的稳定性,渗层易保留残奥,可深冷处理。
签到天数: 268 天
发表于 2009-4-7 21:49:03 | 显示全部楼层
楼主,多用炉连续做CN共渗的话产品是有影响的,你可以连续做两炉CN共渗,原后中间穿插几炉淬火或者渗碳的在做。我们以前也有这个问题
发表于 2009-4-19 08:24:43 | 显示全部楼层
回复 13# CARBURIZING 的帖子
中间穿插的淬火或者渗碳操作可否这样理解:
工装或辐射管中镍及镍的化合物对氨气的分解具有很强的推化作用,随着渗氮炉次的增加,推化作用增强,使氨气分解率不断增加,必须加大氨气的通入量才能稳定渗氮质量;中间穿插淬火或渗碳,即为对工装或辐射管的退氮处理,降低工装及辐射管对氨气分解率的影响。
不妥之处,请指正。
GMT+8, 2025-7-23 23:39 , Processed in 0.062507 second(s), 22 queries .
