查看: 4522|回复: 7
[求助] 求助球墨铸铁的热处理工艺描述
发表于 2009-4-3 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚进入这个行业,对于球墨铸铁的热处理工艺不了解,那位大侠能帮帮我不胜感激!谢谢
发表于 2009-4-4 09:06:07 | 显示全部楼层
还有,楼主最好把要求说一下,什么样的性能要求,这样大家才好给你工艺…
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-4-4 09:08 编辑 ]
发表于 2009-4-4 09:17:27 | 显示全部楼层
球铁常用的热处理工艺有去应力退火,石墨化退火,正火,表面淬火,等温淬火,调质,化学热处理等
球铁在450~550温度保温后,如果冷却过慢,会出现回火脆性,采用空冷即可消除,所以在进行石墨化退火时,炉冷到550以上就应该出炉空冷…
发表于 2009-4-4 12:36:49 | 显示全部楼层
小心可别变成白口的,那很硬.我被它搞惨了
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-4 22:21:41 | 显示全部楼层
QT的加热和冷却有其独特的特点
缓慢加热、合理冷却是QT的特点,希望注意。
签到天数: 1535 天
发表于 2009-4-5 15:18:27 | 显示全部楼层
回复 1# liuyuchen72 的帖子
楼主搜索一下,我最近做了个QT450-10的产品
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35991
 楼主| 发表于 2009-4-5 19:13:11 | 显示全部楼层
就给提供了一个年产3.5万吨球墨铸铁,汽车配件及柴油机配件,其他的没说,熔化采用1t中频感应电炉6台,配造型浇注流水线2条,砂处理线2条,,就是对球铁的工艺和设备都没说,我查了半天资料没找到合适的,各位给提提建议!谢谢!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 18:52:22 | 显示全部楼层
理论上讲:球墨铸铁热处理与钢的热处理差不多。注意加热速度、冷却速度等。
GMT+8, 2025-8-15 21:38 , Processed in 0.053655 second(s), 22 queries .
