查看: 6223|回复: 10
[讨论] 大家讨论一下盐浴炉和真空炉淬模具哪一种好?
发表于 2009-4-4 20:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论模具热处理3Gr或H13\Gr12等用盐浴淬到硝盐里的效果与真空炉哪种质量好?
发表于 2009-4-4 21:46:50 | 显示全部楼层
这三种钢用盐浴淬硝盐的效果好一些。要求光亮淬火的除外。
 楼主| 发表于 2009-4-5 13:24:43 | 显示全部楼层
你指的是硬度方面?变形量怎么样?
签到天数: 1400 天
发表于 2009-4-5 13:37:16 | 显示全部楼层
费用。环保。效果。变形。
总之各有弊端,根据需要自由灵活使用
发表于 2009-4-5 13:58:18 | 显示全部楼层
淬模具用盐浴炉和真空炉哪种质量好,因为没有接触过真空炉,无法进行对比。但知道真空炉处理后工件的表面质量和变形控制比较好,但是应该各有千秋。
发表于 2009-4-6 13:15:47 | 显示全部楼层
本人认为:不能同时对比,盐炉有盐炉的好,真空有真空的好!但两种炉型交叉的优点是:流态粒子炉.
发表于 2009-4-6 14:15:53 | 显示全部楼层
从价格说盐浴便宜,真空贵。盐浴变形大,有腐蚀。冷却速度快。
真空是自动冷却,变形小,表面清爽。硬度二个都能达到
发表于 2009-4-7 00:58:47 | 显示全部楼层
说盐浴变形大有点片面了吧。盐浴加热淬硝盐可以做到微变形,甚至是根据要求控制变形的大小和方向。
精度要求高的,出来都脱不了精加工;精度要求低的,又不差那一丝两丝的变形。
真空炉无脱碳,寿命高;盐浴炉虽有极少量脱碳,但加热过程可以复合多元共渗,寿命更高。
有没有人从成本方面考虑过。我总觉得真空炉运行费用比盐浴炉低,而附加值高,利润是不是丰厚一些。
 楼主| 发表于 2009-4-28 18:47:59 | 显示全部楼层
回复 8# qibao9891 的帖子
这么说还是真空炉成本低?如果天天做哪个成本低?复合多元共渗是怎么回事?工艺能否告知?请指教!
[ 本帖最后由 wang0007 于 2009-4-28 18:49 编辑 ]
签到天数: 120 天
发表于 2009-4-28 18:53:26 | 显示全部楼层
回复 1# wang0007 的帖子
各有千秋,没有可比性,根据实际应用来具体分析!
发表于 2009-6-12 17:53:30 | 显示全部楼层
设备采购成本  使用成本   温度均匀性  产品合格率  环保       使用效果
盐炉      低           高           好         低     禁止使用      一般
真空炉    高           低           好         高     环保产品        好
盐炉升温到温比较快,温度均匀性好,工期短,缺点就是盐槽敞开式,热损失比较大,淬火转移时需熟练操作,存在变数,且污染严重,工件清洗麻烦,是好多地区严禁使用的设备;
真空炉操作简单,产品稳定,合格率高,就是设备价格比常规设备高一些。
GMT+8, 2025-8-1 20:15 , Processed in 0.050697 second(s), 21 queries .
