查看: 5376|回复: 6
[求助] 有常温渗氮吗?
发表于 2009-4-4 22:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想给Cr12MoV渗氮处理(普通热处理硬度低于61HRC,需要63-64HRC),但是现在渗氮都在500度,淬火后渗氮硬度又下来了,模具达不到要求。
签到天数: 345 天
发表于 2009-4-4 22:23:21 | 显示全部楼层
1050℃淬火+500℃回火(两次)+渗氮,基体硬度不会下降。
发表于 2009-4-4 23:03:09 | 显示全部楼层
Cr12MoV 高淬高回后500度氮化对基体硬度没有影响
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-5 08:00:14 | 显示全部楼层
我们的经验是采用1050℃淬火后,利用510℃氮化来代替回火。
最好先用500℃回火一次后接着进行氮化。基体硬度在60~62HRC,表面氮化层硬度在880~1060HV0.3。
你可以试试。
发表于 2009-4-5 10:43:34 | 显示全部楼层
我觉得这材料淬火回火后硬度应该能达到要求,不需要去做渗氮处理
发表于 2009-4-5 11:01:50 | 显示全部楼层
回复 5# liuyong1201 的帖子
是的,其实也没有必要一味地追求高硬度。过去我们做过这种材料的模具比较多,都没有经过渗氮处理。不过,好象有这方面的介绍,渗氮处理后,模具使用寿命提高很多。
签到天数: 1897 天
发表于 2009-4-5 12:01:37 | 显示全部楼层
氮化后如果想基体硬度63-64我怀疑有点难,但要是表面硬度那就肯定有的,氮化对模具寿命会有很大的提高,可以减少由于磨损引起的失效。
GMT+8, 2025-7-23 12:59 , Processed in 0.049012 second(s), 21 queries .
