查看: 9096|回复: 10
[求助] 生铁?熟铁?
发表于 2009-4-5 17:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中听到“生铁”“熟铁”,请问所谓的“生铁”“熟铁”是如何区分的?
发表于 2009-4-5 18:09:36 | 显示全部楼层
铸铁-------钢
签到天数: 2531 天
发表于 2009-4-5 18:52:17 | 显示全部楼层
熟铁— 钢
生铁—铸铁
 楼主| 发表于 2009-4-5 21:46:44 | 显示全部楼层
回复 3# 客免填 的帖子
哦 原来如此 之前没学就没留意 学到了才想起来问问 谢谢了!
签到天数: 296 天
发表于 2009-4-5 22:48:06 | 显示全部楼层
生铁应是指白口铸铁,这种材料性脆;熟铁应是是灰口铸铁,即灰铸铁。
签到天数: 361 天
发表于 2009-4-6 09:37:50 | 显示全部楼层
小时候常碰到这样的问题,那时也分不清楚,现在我觉得生铁就是白口铁,很脆的,熟铁我说不好,可能是灰口铁吧,反正不会是钢吧,
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-6 10:28:44 | 显示全部楼层
生铁是铁,熟铁是钢.铁是铸铁,钢是碳钢.
发表于 2009-4-6 11:01:43 | 显示全部楼层
1、生铁的定义
生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般 在2%--4.3%,并含C、SI、Mn、S、P 等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。生铁性能:生铁坚硬、耐磨、铸造性好,但生铁脆,不能锻压。
2、熟铁的定义
含碳量0.1%以下的铁,又称软铁、锻铁。最早用木炭还原铁矿石制得,后来用生铁和氧化铁在反射炉中高温搅炼制成。由于搅炼温度较低,只能得到半熔融状态的渣铁混合物,须经锻打,挤掉渣子,去除杂质,得到熟铁。熟铁内部一般夹杂有少量细长的残留渣;质软,延展性、韧性好,磁导率高。中国民间习惯上把含碳低、不能淬火硬化的软钢称为熟铁,或简称铁。
发表于 2009-4-6 13:33:13 | 显示全部楼层
生铁基本是铸铁,熟铁基本是钢…
发表于 2009-4-6 13:49:44 | 显示全部楼层
1、生铁的其他名称、俗称:定义
生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般 在2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P 等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。
2、各种生铁的性状、简介、用途
炼钢生铁里的碳主要以碳化铁的形态存在,其断面呈白色,通常又叫白口铁。这种生铁性能坚硬而脆,一般都用做炼钢的原料。
铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在,它的断口为灰色,通常又叫灰口铁。由于石墨质软,具有润滑作用,因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。但它的抗位强度不够,故不能锻轧,只能用于制造各种铸件,如铸造各种机床床座、铁管等。
球墨铸铁里的碳以球形石墨的形态存在,其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢,它具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,广泛用于制造曲轴、齿轮、活塞等高级铸件以及多种机械零件。
此外还有含硅、锰、镍或其它元素量特别高的生铁,叫合金生铁,如硅铁、锰铁等,常用做炼钢的原料。在炼钢时加入某些合金生铁,可以改善钢的性能。
3、生铁的工艺流程
生铁的冶炼虽原理相同,但由于方法不同、冶炼设备不同,所以工艺流程也不同。下面分别简单予以介绍。
高炉生产是连续进行的。一代高炉(从开炉到大修停炉为一代)能连续生产几年到十几年。生产时,从炉顶(一般炉顶是由料种与料斗组成,现代化高炉是钟阀炉顶和无料钟炉顶)不断地装入铁矿石、焦炭、熔剂,从高炉下部的风口吹进热风,喷入油、煤或天然气等燃料。装入高炉中的铁矿石,主要是铁和氧的化合物。在高温下,焦炭中和喷吹物中的碳及碳燃烧生成的一氧化碳将铁矿石中的氧夺取出来,得到铁,这个过程叫做还原。铁矿石通过还原反应炼出生铁,铁水从出铁口放出。铁矿石中的脉石、焦炭及喷吹物中的灰分与加入炉内的石灰石等熔剂结合生成炉渣,从出铁口和出渣口分别排出。煤气从炉顶导出,经除尘后,作为工业用煤气。现代化高炉还可以利用炉顶的高压,用导出的部分煤气发电。
高炉内的还原气体产生于风口前的燃料燃烧,这一过程产生了两大运动流:一个是上升的热煤气流,一个是下降的炉料流(铁矿石、焦炭、熔剂等)。高炉内的一切反应均发生于煤气和炉料的相向运动和相互作用之中。它包括炉料的加热、蒸发、挥发和分解;铁及其它元素的还原;炉料中非铁氧化物的熔化、造渣和生铁的脱硫;铁的渗碳及生铁的形成;炉料和煤气之间的热交换等等,是一系列物理化学反应过程的总和。
4、生铁中的化学成分
生铁中除铁外,还含有碳、硅、锰、磷和硫等元素。这些元素对生铁的性能均有一定的影响。
碳(C):在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。
硅(Si):能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。
锰(Mn):能溶于铁素体和渗碳体。在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。
磷(P):属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。
硫(S):在生铁中是有害元素,它促使铁与碳的结合,使铁硬脆,并与铁化合成低熔点的硫化铁,使生铁产生热脆性和减低铁液的流动性,顾含硫高的生铁不适于铸造细件。铸造生铁中硫的含量规定最多不得超过0.06%(车轮生铁除外)。
熟铁
  用生铁精炼而成的比较纯的铁.含碳量在0.02%以下,又叫锻铁.熟铁很软,延展性好,可以拉成丝,容易锻造和焊接.熟称(Q235)
  一般含碳量小于0.02%的叫熟铁或纯铁,含量在0.02-1.7%的叫钢,含量在1.7%以上的叫生铁。熟铁软,塑性好,容易变形,强度和硬度均较低,用途不广;生铁含碳很多,硬而脆,几乎没有塑性
  熟铁(Q235)属于普通碳素结构钢,一般用做建筑材料和不重要的机械结构材料,使用时一般部进行热处理。再说这种钢也不能热处理,低碳钢热处理性能不好。要是必须提高表面力学性能,要先进行表面渗碳,在进行表面淬火。
  普通结构碳素钢,这类钢对化学成分要求不甚严格,碳、猛含量可在较大范围内变动,力学性能不太好。
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2009-4-6 13:51 编辑 ]
dzkyx1314 + 5 感谢上传!
签到天数: 776 天
发表于 2009-4-6 15:19:25 | 显示全部楼层
这你看看钢铁是怎样炼成的就明白了,熟铁是生铁经吹炼形成的,含碳量在2%以下,生铁是铁矿炼成的,含碳量在2%~6.69%,往往没多大实用价值
GMT+8, 2025-6-3 23:28 , Processed in 0.053776 second(s), 22 queries .
